Musikanlage
Hallo habe in meinem Golf 2 ein panasonicradio mit wechsler. Außerdem ein Soundboard mit 2 verstärkern. Die Leistungen der einzelnen komponenten sind watt mäßig aufeinander abgestimmt. Außerdem sind 2 entstörfilter montiert. Jetzt habe ich das Problem das beim fahren ein pfeifen oder piepen zu hören ist, was je nach drehzahl lauter wird. Das heißt ich kann einen formel 1 wagen nachmachen. Wie geht das pfeifen weg und woran liegt das ?????
38 Antworten
Hi du,
Also ich hatte auch das gleiche Problem.
Bei mir lag es an einem Verstärker. Der dieses Pfeifen mitsich gebracht hat. Habe jetzt einen neuen Verstärker drinne. Und siehe da Pfeifen ist weg.
Aber es kann natürlich auch eine schleife sein. Aber frag mich nicht wirklich was das ist.
*grins*
Wie hastn die Kabel verlegt? Stromkabel und die Audiokabel nebeneinander können solches Pfeiffen verursachen oder ne defekte Lima is auch möglich
Das Stromkabel auf einer seite Steuer und lautsprecher auf der anderen seite. Vrstärker ist ok !!! In anderem auto getestet. Ein typ von vw meinte kann an nicht ausreichender masse liegen !! Heißt wohl masseschleifen dieses piepen
Also ich habe meine Kabel ganz easy verlegt.
Ist zwar ein bischen ein gefummel aber es geht. Und dann kommen auch keine schleifen rein.
Also ganz einfach habe mein Cinch kabel im auto auf der linken seite verlegt und mein Strom auf der rechten Seite.
Meine Masse habe ich an den anschnallgurt hinten gemacht. Also Schraube weg und Masse ran.
Eigentlich solltest das ganz blank machen damit er richtig masse bekommt. Aber siehe bei mir. Muss man das nicht wirklich machen geht auch so.
Wie hast du deine Kabel verlegt ?
HI Matze kannst mir bei meinen eröffneten Thread mal helfen ? es geht um ein Sportlenkrad.
Masse für den Verstärker holt man eigentlich nie vom Gehäuse, kann auch schon die Fehlerquelle sein. Für Verstärker ziehe ich immer Extra Kabel bis zur Batterie vor und bei mir hat noch nie was gepfiffen
Upps sorry.
Hab irgendwie zu viel geantwortet.
Beachtet meine Antwort nicht wirklich 🙂 *grins*
PS: Helft mir mit meinem Thread.
DANKE
Hmmm. Das wird jetzt schwierig.
Mein Latain ist am Ende. 🙁
Sorry
Frag doch mal bei einem Audiohersteller nach was das sein kann. z.B. www.gladen.de oder sowas.
ruf einfach mal an und frag nach. Ist denk ich besser wie in einer Autowerkstatt.
Grüße aus Tübingen
Lima ist voll in ordnung hat bosch dienst gescheckt !!!! An den boxen kann das ja nicht liegen oder ????
Was für ein querschnitt hast du denn genommen ?? ich meine Strom und minus leitung !!
habe gerade die batterien getauscht ! jetzt funtz es wieder !
