Musikanlage
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
da ich mir eine musikanlage in meinem mondeo verbauen will, wollt ich vorher mal wissen was ihr so habt bzw. was ihr so empfehlen könnt.??!!! 😕 😛
225 Antworten
ich kann nicht mit gfk umgehen, glaube ich^^
Das kann ma lernen😛
Wo hast du den getrennt bstid?
Wenns dir gefällt passt´s doch!
Aber ob du mit einem selbstgebautem Gehäuse genug Volumen zusammenbekommst?
Könntest ja den hinteren Fußraum mitbenutzen als Volumen...
Gute Nacht euch allen!
Muss morgen noch Arbeiten😮😛
Das kann ma lernen😛
nacht...nee, kann den fußraum nicht nutzen, da ich meistens zu 3. unterwegs bin^^ und ab und zu auch mal 4 personen an bord habe...
es klingt merkwürdig, getrennt ist es folgendermaßen:
über das Radio gesamtfrequenz ab 80Hz HPF...
am Verstärker ein LPF von knapp 90Hz
Bass ist auf dem EQ etwas knapp vor der Hälfte des möglichen Bereiches...
und trotzdem ist die anlage sehr laut und bassreich...
ich werd sogar fast taub oder höre keine Polizei/Feuerwehr mehr...
Stimmt^^
der Sub ist ziemlich hoch getrennt....
Aber solange es dir Klanglich gefällt würde ich nicht ändern,könntes aber vllt. mal mit ein paar Einstellungen exprementieren
wenn du wüsstest wieviel ich schon herum probiert hab um die beste einstellung zu finden ^^
aber in einen Home system ist das nicht anders, da geht z.b. mein Sub hier von 5.1 anlage bis 120Hz 😉 und das hört sich echt besser und geiler an , als im auto...
wie gesagt, nur aus platzgründen will ich mein auto den Sub nach vorne holen.... ich suche halt platz dafür :/
😮 So ein 16er oder 20er Sub braucht doch als BR nur 22L...in dem Dreh.
Das ist nicht sooo viel und müsste vlt untern Sitz passen.
Das würde ich nicht pauschalisieren!
Man/n könnt e auch einen Fußraumsub bauen,solange du das hinbekommst...
Oder eben die Kiste nichtnur unter den Sitz bauen,sondern auch die Fläche vom hinteren Fußraum benutzen,da ist der Boden hinten rechts dann eben ein Stück höher!
Wen störts?!😛
Mich nicht.😮 Nur die Umsetzung wird etwas schwieriger...
Kannst du nen Subwoofer Chassie empfehlen? Der aber nicht zu teuer ist...? 😁
Schwierig?
Sitz raus und auf einem Karton den Platz,dan hast du schon die Form des Gehäuses...
Welche Größe darf das Chassi den haben?
16 oder 20cm.
25 braucht sicher wieder ein zu großes Gehäuse...🙁
Wieviel Volumen wären den da?
BR,Closed oder BP?😛
Das weiß ich leider so nicht. Aber alles bis 30L lässt sich ja ganz gut verstauen.
Was würdest du empfehlen? Geschlossenes Gehäuse = klarer Bass, wenig Tiefgang und kleines Gehäuse.
BR = Mehr Tiefgang aber etwas größeres Gehäuse.
BP ist zu aufwändig zu bauen...fällt raus.
Soweit richtig?
Ich hatte ja auch überlegt, den Sub evtl in das Seitenfach zu machen, da wo der ST dieses CD_Wechsler Fach hat.
Soweit alles richtig!
ist aber alles Abstimmungssache...
In einem entsprechend abgestimmten BR klingen viele Woofer "klarer und sauberer" als im Geschlossenen!
30L BR,da sollte schon was gehen!
Das mit dem Fach wäre natürlich auch eine gute Idee.
Meinst du 30L Innenvolumen oder Außen?
Guter 20er!
http://www.hifibau.de/.../p323_MDS-08-20-cm-Subwoofer.html?...
45€, hört sich gut an. Haste mit dem Teil schon Erfahrung?
Jetzt müsste nur noch das Gehäuse berechnet werden. Ich versuch das mal...😁
25,5L.
Durchmesser BL-Rohr: 5cm
Länge des BR-Rohr: 19,8cm
Ist es eigentlich egal, wie das BR-Rohr eingebaut wird? Also auch an der Seite oder sonst wo?
