musikabspielen
BMW 5er
Tag Leute,
wollte Fragen ob man im F11er problemlos Musik vom Handy aus abspielen kann? Ich hatte bisher einen AUX Anschluss nur jetzt im F11er ist das nicht mehr vorhanden. Deswegen meine Frage ob einer dieser Features mir dabei hilfreich ist.
.USB Anschluss.
.handyvorbereitung business mit bluetooth schnittstelle
.Navigationssystem Pro mit integrierter handyvorbereitung blue.
gruss
20 Antworten
Hi
via Bluetooth geht das bei den meisten Handys. Jedoch mehr schlecht als recht. Meist geht nur "Titel vor, Titel zurück" und vielleicht noch Track- Album- und Interpretenanzeige. Via USB funktioniert es wohl mit dem iPhone, respektive iPod am besten. Schön mit Coveranzeige, etc.
Liebe Grüsse, tom
Original geschrieben von tomZH
Hi
Liebe Grüsse, tom
danke. besitze einen iphone 5, damit sollte ich dann mit den genannten features problemlos musik abspielen koennen richtig? Was meinst du mit USB?
Das geht problemlos. Du hast im Fach unter der Mittelarmlehne einen USB Anschluss. Dort kannst du dein iPhone anschliessen. Alternativ mit SnapIn Adapter.
Mit meinem Iphone4 geht das über Bluetooth erste Sahne. Kommt ein Telefonat rein, blendet es die Musik aus.
Keine Probleme damit.
Wichtig ist, dass die Software im Auto up to date ist.
Das iPhone 5 kannst Du mit dem USB-Kabel, mit dem Du es an den Computer anschließen kannst, auch direkt per USB mit dem Bordcomputer verbinden und dort über das Lenkrad die Titel auswählen. Mit den Entertainment-Details siehst Du dann sogar die Albumcover, wenn sie auf dem iPhone mit gespeichert sind.
Jürgen-Ludwig
Danke werde es mal naechste woche bei der uebergabe ausprobieren!
Dann viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren mit dem Neuen...
Tag,
ich hab gelesen dass wenn man die Combox in der Austattung hat, dass es auch schnurlos funktioniert mit dem musikabspielen. Dann ist doch kein USB Kabel mehr notwendig oder?
Tag,
Doch, weil schnurlos hat man keine Titellisten, kann nur nächstes/voriges Lied anwählen, keine Cover etc. Wenig bedienerfreundlich. Mit USB ist alles top bedienbar. Ausserdem wird dabei der Akku nicht unnötig leergezogen.
Tag,
Jaein. Du brauchst kein USB wenn du über Bluetooth gehst. Du erkennst dann nur die Albencover nicht im Navi Display, anstelle dessen wird nur eine Musikliste in den Tachoinstrumenten angezeigt durch die man mit den Tasten am Lenkrad vor und zurückzappen kann. Weiterer Nachteil per Bluetooth: Hast dein Handy nicht in der Tasche (oder im Auto), hast auch nur das Radio und nicht deine Iphone Musik.
...weiterer Nachteil per BT , statt Kabel ist doch auch der schlechtere Klang beim Musik abspielen, gell ?
Du wirst kein Unterschied hören. Wer anderes behauptet, erzählt Stuss
Hallo Leute,
ich habe leider kein USB im F11 - nur einen AUX.
Aber Nav. Prof mit Bluetooth hat mir der Vorgänger spendiert 🙂. Funktioniert das Musik abspielen mit meinem iPhone 5 dann auch über Bluetooth 😕
Grüßle Sabine 😉
Original geschrieben von Astra_Sabine
Hallo Leute,
Grüßle Sabine 😉
Ja
