Musik Anlage beim smart bj 07
Smart
ich habe meinem Kollegen gesagt ich schaue mal wie man eine kleine Bassanlage in einen Smart baut.
Daher habe ich ein paar fragen:
1: wie baut man die Boxen in den Türen aus?
2: hat wer schöne Bassboxen in seinem Smart der Bilder schicken kann?
3: gibt es einen schöne Lösung für Lautsprecher hinten?
Die Anlage sollte nicht anzuviel Platz ein nehmen. Den Verstärker wollte ich unter den Fahrersitz setzten und bei der Bassbox bin ich mir noch nicht sicher, ob ich schauen das ich die unter den Beifahrersitz baue.
Hinten dachte ich ich baue 2 Lautsprecher in die kofferraum klappe, oder rattet ihr davon ab?
mit der der matterie Smart noch nicht ganz vertraut😁 Restauriere sonst Old- und Youngtimer wo die außenhaut aus Metall ist.
14 Antworten
Original geschrieben von HondaZoomerGermany
Hallo Zoomer,
der Ausbau der Boxen ist hier im Forum schon mal bewschrieben worden, und sogar mit Einbauanleitung für Fremdboxen.  Bedien Dich der Suchfunktion (ausbau Türlautsprecher) oder so.
Boxen in die Kofferaumklappe 😕,  würd ich nicht machen, da die Klappe bis zu 100 Kg belastbar sein soll und die Abdeckungen von den Lautsprecher das bestimmt nicht abkönnen wenn dann mal Getränkekisten eingeladen werden oder so.
Vorschlag wie währe es hinten am Dachhimmel in verbindung mit der Halterung für die Heckscheibe.  Nur so eine Idee.
VG
Roland
Ich fragt ja nur wegen dem Ausbau link wäre nett.
Und mit den hinteren lautsprechen bin ich noch am überlegen entweder in die Klappe hinten, die Boxen wiegen ca. 5 kg daher mache ich mir keine sorgen nur um den Schall nicht das der nur nach außen geht.
Oder es kommen aufbau Lautsprecher ins Auto.
Die Heckklappe hält die paar Lautsprecher schon aus, nur bedenke, dass die Lautsprechergitter nichts aushalten und man nun keine Getränkekiste mehr auf die Heckklappe stellen könnte (bzw. nur zwischen den Lautsprechern).
Das Forum hat vll nicht die beste Suchfunktion, aber spätestens Google findet sowas sehr schnell.
Hifi-Music.de
der letzte link ist schon mal perfekt. darauf wäre ich nie gekommen das die außenhaut ab muss, ich hätte versucht das gitter abzubekommen.
habe bei youtube mal ein Video gesehen, dei haben das mit viel Gewalt von innen gemacht, aber dämmen musst du ja auch noch.
Bekomme nächste Woche meine Anlage rein, für Tipps gerade wegen Smart ist Hifi-Matze eine sehr gute Adresse.
Boxen hinten würde ich im Smart nie einbauen, dafür ein sehr gutes Frontsystem und einen Sub. Der kürzeste Weg von der Batterie ist bis zum Beifahrersitz. Da passen auch Endstufen drunter.
Viel Erfolg beim Einbau, vielleicht packst du vom Ergebnis mal Bilder rein.
bluewolf
Wenn es dir um Platz geht, besorge dir nen Subwoofer für den Beifahrerfußraum zB. Hub-car, der wird auch noch unsichtbar verbaut. Endstufe unter den Fahrersitz (unterm Beifahrersitz wird es eng).
Boxen in der Heckklappe dürften klappern, da würde ich mir lieber ne ordentliche Box aus MDF für den Kofferraum bauen (sollte bei einem guten Frontsystem mit Subwoofer aber nicht wirklich nötig sein).
Ne kleine Übersicht mit Lautsprechern gibt es hier: drück.
Gruß Ingo
ich habe mir heute noch mal den platz unter dem beifahrersitz angesehen und auch den platz im fußraum. da ich die kiste wenn überhaupt komplett selber baue gefällt mir der platz unter dem beifahrer sitz am besten.
und für hinten kommen auf die halterung für abdeckung 2 aufbau lautsprecher von pioneer.
bin aber noch am überlegen ob ich einen pasiven oder aktiven bass verbaue. aktiv ist zwar kleiner aber kann bei bedarf nicht die leistung abrufen.
... für hinten kommen auf die halterung für abdeckung 2 aufbau lautsprecher von pioneer.
vielleicht glaubst du es nicht, aber Lautsprecher hinten klingen aufgrund der Kürze des Smart nicht gut - du sitzt praktisch mit den Ohren direkt an den Hecklautsprechern. dadurch musst du sie ziemlich in der Leistung zurückfahren um den Klang nicht nur von hinten zu hören - was dazu führt, dass sie überflüssig werden.
Da du es aber unbedingt machen möchtest, kannst du ja mal berichten wie es klingt 🙂
Marc
ich werde dann die hinteren erstmal reinlegen und sehen wie der klang ist.
Welche Größe haben die originalen Boxen in der Tür ?
Sind 16er, allerdings in so ner gammeligen Platikhalterung, die muß dann beim Einbau anderer Lautsprecher auch bearbeitet werden😉.
Gruß Ingo
also so wie in der anleitung von hifi music.
danek für die tips werde mich nächste woche mal an den smart vom kollegen austoben 🙂
ja, genau wie in der Anleitung beschrieben. Und falls du Fragen zu Hifi im Smart hast, einfach nur mal das Telefon bemühen. Und etwas Zeit einplanen, habe gehört, das es wohl so zwischen 5 (Profis) und 10 (Normale Menschen) Stunden dauert.
Würde mich über einen Bericht zu dem Ergbenis freuen.
bluewolf
ich werde mal ab warten habe jetzt dem kollegen erstmal vorschläge gegeben und der entscheidet ja was rein kommt.
