Multitronic - keine Anzeige von P und N im Display
Audi A4 B6/8E
Multitronik zeigt nicht mehr P und N im Display an kann dadurch nicht Starten andere Gänge werden angezeigt
17 Antworten
Vermutlich das Steuergerät defekt!
Lass den Fehlerspeicher auslesen!
Außerdem angaben zu deinem Fahrzeug fehlen!
Aber der Fahrstufenhebel lässt sich noch Verstellen ?
Ploppt der Magnet nahe der Schaltkulisse, bzw. leuchtet die Fußsperre Rot ?
1
@opaaudi schrieb am 17. Juni 2022 um 17:04:50 Uhr:
Hey super das sich einer meldet
Die Fusssperre leuchtet nicht Rot und die Fahr Stufen lassen sich super verstellen und bei R D und S wird auch im Display angezeigt
Der Magnet probt alle Gänge lassen sich Super schalten
@patru schrieb am 17. Juni 2022 um 16:59:56 Uhr:
Im Fehler Speicher ist nicht
Audi A4 B7 2005 2.0 Benziner 96 kw
Lies mal mit dem Diagnosegerät im MSG Messwertblock den Bremsschalter aus bzw. prüf ob dieser reagiert!
Hat der wagen die 6 oder 7 stufen Automatic?
B7 müsste 7 stufen haben!
Wurde beim B6 nicht mit Einführung der Fahrstufe S auch 7 Lamellen verbaut, so ca. 2003,...davor gab es die Fahrstufe S noch nicht und es ware die 6 Lamellenkupplung.
Aber das tut ja eigentlich beim TE nichts zur Sache !?
@patru schrieb am 18. Juni 2022 um 13:47:11 Uhr:
Er hat die 7stufenautomatik das ist ein guter Tipp weil ja die Kontrollleuchte nicht leuchtet
Gibt es hier in dem Verrückten Deutschland keiner der mir helfen kann
Folgendes Problem im Display keine Anzeige von P und N rote Kontrolllampe am Wahlhebel leuchtet nicht
Fahrzeug spricht deswegen nicht an keine Daten bei allen Fehler auslesen die es gibt Text vor dem einlegen usw.kommt nicht
Es kann doch nicht sein dass ich der einzige in Deutschland bin der so ein Problem mit der Multitronik hat.
Bitte dringend um Hilfe
Danke im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Multitronik Audi A4 B6/8E' überführt.]
Dann nimm doch deine Multitronik , geh ins normale Ausland und lass dir dort helfen .
@Gewe66 schrieb am 27. Juni 2022 um 22:34:26 Uhr:
Ganz so weit braucht er nicht!
www.Multitronic-Forum
. de
Gewe66 hoffentlich brauchst du nie Hilfe!
Die Frage ist, ist das alles was du versucht hast zu Reparieren den Fehlerspeicher auslesen?
Wieviele Werkstätten haben sich dran versucht?
Was wurde bereits gemacht?
Welches Bj., Motor, Getriebekennbuchstabe?
@patru schrieb am 28. Juni 2022 um 09:02:18 Uhr:
Fehler Speicher wurde ausgelesen dardurch hab ich den Fehler gefunden (Fehler war Gemisch stimmt nicht )
Ich hab versucht das Ersatz Teil einzuführen von vorne hat aber nicht funktioniert dann hab ich es mit leichter Gewalt reinbekommen aber konnte ihn nicht an die Position bringen
Bj 02 Motor 2.0 Benziner
Ich glaube auf diese Antworten als auch
Fehler beschreibung kann dir hier keiner weiter helfen!
"Gemisch stimmt nicht" hat nichts mit dem Getriebe zu tun!
Welches "Teil du einführen" wolltest weist auch nur du!
Entschuldige, aber hier im Forum gibt es soweit ich weis keine "Hellseher" :-)
