Multitronic selber Repariert :-)
Audi A4 B6/8E
Hi Jungs,
mein allererster Post hier.🙂 Gelesen hab ich schon viel hier drin im Forum und auch sehr viel gelernt in Sachen Multitronic.
Zu meiner Geschichte.....
Ich kaufte mir im Jahr 2009 einen A4 B6 2.5 TDI 155 PS mit ner Multitronic. Damals wusste ich nicht mal dass es so eine Art von Getriebe überhaupt gab. Gefahren bin ich dann ca. 10tausend KM in wenigen Monaten. Dann kam langsam ein leichtes ruckeln beim Bremsen. Hab einfach mal gegoogelt was das sein könnte und war im ersten mom. ziemlich geschockt was für einen Schrott ich da gekauft habe.
Ruckeln wurde immer schlimmer. Habe einige Posts hier gelesen was Sie gemacht haben um das Ruckeln loszuwerden. 7 Lamellen Kupplung war bereits drin von daher konnte es nicht liegen. (hab Rechungen gefunden von Audi im Service Heft.)
Hab einfach mal Siga gefragt was das sein kann, er meinete es ist die Laschenkette. Kosten für Überholung waren mir überall zu teuer. Also habe ich beschlossen so lange zu fahren wie es geht. Ich bin erneute 25 tausend Km gefahren. Als ich zuhause angekommen bin von der Arbeit wollte ich Rückwärts einparken und beim losfahren gab es nen richtigen Knall im Getriebe. Das auto fuhr weder vor noch zurück. Sogar die Räder blockierten. Hab das Auto vom ADAC abschleppen lassen und es in eine Freie Werkstatt gebracht ( Stammwerkstatt von mir) Getriebe ausbauen lassen und es zu Automatik Getriebe World ( AGW) nach Stuttgart geschickt. Der Nette Herr am Telefon meinte gleich Variator, Kette, Schieberkasten, Steuergerät kaputt. kosten 2400 Euro. Ich habe gemeint er soll nur neuen Ölfilter reinmachen und neuen Variator. AGW schickte mir das Getriebe wieder zurück. Allerdings als es ankam hatte es ein Kleines Loch am Gehäuse. (da wo der Variator sitzt) Also angerufen und das Getriebe wurde auf Garantie nochmal Rep.
Als es erneut ankam eingebaut. Öl aufgefüllt und Probegefahren. Es lief Perfekt. Nur ein Zischen war zu hören. Wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht ob dies normal ist.
Ich bin im diesem Zustand genau 1000 KM gefahren. Getriebe Ruckelte und drehte dann von einem auf dem anderen Tag leer durch.
Man konnte leicht Gas geben dann fuhr es so einigermaßen. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen. " Kupplungs adaptionsdruck Limit erreicht" stand drin. Fehler löschen ging war aber wieder da beim anfahren. Ich habe dann angerufen bei AGW und der Geschäftsführer meinte dann Schieberkasten defekt. Er könnte mir einen Überholten für 420 Euro zuschicken. Ich soll ihm dem Alten zurückschicken. An einem Samstag habe ich dann den Schieberkasten ausgebaut und zurückgeschickt. Den neuen dann reingebaut, Öl aufgefüllt. Probefahrt war wieder mit Zischen im Getriebe und genau das gleiche Problem. Sogar die Anzeige im FIS leuchtete später dann Rot auf.
Gleich ne E-Mail raus mit beschwerde und der Forderung dass ich die Kosten für den Schieberkasten nicht Zahlen werden. Rechnung wurde Stoniert!! Der Nette Herr meinte dann, dann kann es nur das Steuergerät sein. Ich lehnte den erneuten Kauf von unnötigen Teilen ab.
Ich habe mich dann entschlossen mein Getriebe selber zu zerlegen und zu Reparieren.
Ich dachte es düfte kein Problem sein denn ich habe schon jede Menge über das Getriebe gelesen und schon so einige Fotos vom Innenleben gesehen,
gesagt getan. Ich hab es ausbauen lassen Fuhr es mit einem Anderen auto nach hause und habe mich an die Arbeit gestürzt.
Fehlerdiagnose:
Beide Kupplungen blau und verschlissen
Lasschenkette OK (war auch neu)
Variator naja Zerkratzt ( Lief aber Problemlos)
Eine Dichtung zerquetscht
Alle anderen Dichtungen waren alle ALT
Ölfilter Komplett verschmutzt mit Schlamm ( DER WAR DEFINITIV NICHT NEU)
Kettenwanne durchgeschliffen ( Da war eine Lasche (Blättchen) zwischen Gehäuse und Kettenwanne angeklemmt, deshalb schlief dieser am Variator.) Eindeutiger Fehler beim Gehäuse zusammenbauen.
Nun Ja hab mir neue Kupplung und Variator besorgt. Den anderen habe ich schleifen lassen. Neue Dichtungen besorgt.
Die Kupplungen habe ich von Audi Zentrum Passau ausmessen lassen, sowie das herauspressen der Eingangswelle ( Dank an Siga für den Tipp)
Habe alles wieder zusammengebaut (vorher noch alles gereinigt mit ner Speziellen Spüllösung für das Hartnäckige Öl)
Heute habe ich es wieder einbauen lassen und siehe da, es läuft perfekt.
Alles wieder Probleme. 🙂😁😁😁
Und das Ohne neues Steuergerät.
Ich persönlich kann AGW nicht empfehlen, da es hinterher nur mehr Ärger gab als Vorher.
Aber ich will hier keinen Schlecht machen ich Poste nur meine Erfahrungen mit der Firma.
Falls jemand interesse hat sein Getriebe zu Rep. der kann gerne zu mir kommen.
Habe viel Erfahrung und Telefonate geführt damit ich den Stand des Wissens habe.
Ich kann auch den einen oder anderen Anbieten sein Getriebe in meiner Stammwerkstatt aus und einbauen zu lassen. Kosten ca 150 Euro.
Das Getriebe können wir dann bei mir Zuhause Reparieren. Habe sehr viel Werkzeug daheim, von daher ist das kein Problem.
und der Besitzer kann bei Schritt und Tritt dabei sein. Wenn es nicht zu viele Rep. sind werde ich dies auch gerne kostenlos durchführen.
Werden es mehr, werde ich meinen Gewerbeschein erweitern
Ich habe sehr viel Interesse an diesem Getriebe entwickelt.
Für Infos einfach Mail an info@inetcompany.de
Ich komme aus Altreichenau
PLZ: 94089
Evtl. kann ich ja so den einen oder anderen Multi geschädigen so helfen.
Uiiiii jetz is aber schluss... Der Text is schon viel zu lange 😛😛😁😁😁
Hi Jungs,
Fehlerdiagnose:
PLZ: 94089
516 weitere Antworten
516 Antworten
Editiere mal Deine eMail-Adresse (bzw. Laage sie vom Mod rausnehmen) - so als Tipp - und schreibe den User doch per PN mal an.
Komm doch zu mir ins Forum.
Hier gebe ich keinen Support mehr dafür.
www.multitronicforum.de
Original geschrieben von Manemm
Hi Jungs,
Fehlerdiagnose:
PLZ: 94089
Danke danke @Duracell23.
Ich versuche mein Bestes......
Das Multitronic Getriebe Zerlegen ist eher schon zum Hobby geworden. Ich verschwende ziemlich viel Zeit mit den Dingern.....
Eigentlich sollte ich mich auf wichtigers Konzentrieren..... aber naja... was macht man nicht alles für zufrieden Leute/ User.
Mir hat damals KEINER geholfen ausser mit ner aussage " ohh Multitronic Getriebeschaden - Reperatur kostet Sie NUR 2500-3300 Euro"
oder noch besser vom 🙂 " Eindeutiger Getriebeschaden ich mach ihnen schnell ein Angebot für ein Neues. Kostet Sie NUR 6000-7000 Euro inkl. Einbau"
Sowas muss nicht sein!. Das bringt mich echt zum kochen. Sicherlich machen die Instandsetzer auch Gute Arbeit und wollen noch was dran verdienen. Das ist mir schon klar. Wollte auch niemanden hier schlecht machen. Aber der unterschied ist dass ich euch Persönlich helfe und es KOSTENLOS mache. Ich verlange für meine Arbeit kein Geld.Dies können hier schon einige Bestätigen. Und das beste ist wenn der eine oder andere will darf und kann er es selbst unter Aufsicht von mir Reparieren. Ich geb ihm nur die nötige Hilfestellung und Erklärungen dazu. Aber meine Hände werden trotzdem dreckig..... Kann dir finger ja nicht davon lassen. 😁 Kommt auch blöd wenn immer einer daneben steht und dem anderen sagt was er zu tun hat....
Wie gesagt es ist ein Hobby geworden :-)
Gruß Manfred.
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem MT bei A4 Avant 2.0 TDI 140 PS BJ2006 (BPW)
Das Getriebe wurde in den letzten Monaten deutlich lauter … allerdings nur wenn ich vorwärts fahre.
Das Geräusch ist schon wenn ich auf D schalte, zu hören.
Ich merke kein Ruckeln oder sonst was. Kann das ein Zeichen sein, dass das Getriebe seinem Ende nähert ….???
Hi
Mein Audi hat schon 199000 km auf dem Tacho und habe ich Angst, dass ich auch die Probleme mit meine Getriebe (7 Gang Multitronic) kriege. Schon paar mal bei versuchen rückwärts zu fahren ist nichts passiert-erts bei P schlten und dann auf R ist es gagengen. Auch auf dem Computer die Ziffern PRDS sind immer auf dem roten Hintergrund und manchmal der Hintergrund auf rot pulsiert. Habe ich Angst weil ich immer von Bekannten die Nachrichten bekomme, dass nach 200 000 km die Geriebe geht kaputt.
Eine Frage - wenn es schlimmer geht darf ich um die Hilfe bitten?
Mit freundlichen Grüßen
amangold
amangold@t-online.de
Hi Jungs,
Fehlerdiagnose:
PLZ: 94089
Hi
Wenns jetzt schon Probleme macht dann würde ich jetzt eingreifen.
Hallo an alle
ich habe seit letzter woche Montag das grosse problem mit dem Automatikgetriebe meines dicken Audi a6 Tdi Quattro Tiptronik
Bin am Montag einen Kleinen pass hochgefahren Pfänder wollte Brennholz holen der Winter kommt ja ganz bestimmt ::::
Bin auch ganz normal hochgefahren bergauf auf D wollte er nicht richtig er schaltet zu spät umgeschalten auf Tiptronik alles schaltet wunderbar als ich dann oben war und in den Hof rein fahren wollte wollte der dicke sich nicht mehr bewegen!!!!!!!!
auf einmal qualmte es ich hatte auf der Ganzen fahrt mein Getriebeöl verloren
also ich bin ja bei einem lieben gut ausgestatteten Bauern gelandet rauf auf die Hebebühne wo kommt das Öl her muß wohl aus dem Simmering zwischen Motor und Getriebe Kommen!!!!!
Also wir kommen dann am freitag wieder gesagt getan wir wollten am Freitag das Getriebe ausbauen
mein Begleiter ist KFZ mechaniker doch dann haben wir doch mal die Ölwanne raus geschraubt und was war da drin Aluabrieb??????????????? viele Späne an den Magneten was tun da ist wohl nur mit Aus und Einbau Ölwechsel und Filterwechsel noch nicht alles wieder in bester Ordnung!!!!!!!!!!!!
Km stand 195000
Dann haben wir doch noch weiter ausgebaut und die Ganzen Schaltplatten ausgebaut und mussten dann feststellen dass gar keine Lamellen mehr da sind
Kannst du mir helfen ????????
steh gerade vor dem Problem dass ich den dicken eigentlich so schnell wie möglich wieder brauche arbeite als Hausmeister teilweise selbstständig teils als Arbeiter
melde ich den dicken ab und kauf mir irgendwas billiges zum fahren oder repariere ich das Getriebe selbst oder wo kann man das Getriebe hinbringen wo es nicht gleich 1500 oder noch mehr kostet
Antwort wäre super von dir am besten gleich mit verdacht was kaputt sein könnte und die kosten dafür
Gruß detlef
@blauhuskyman/Detlef
Ähm, das ist ein "Multitronic Thread", dazu noch im "A4 Forum"
Versuch dein Glück sonst eventuell mal >HIER<
Vom TE selber wirst du hier kein Support mehr bekommen.
Er hat ja keine Multi..... ;-)
Nee, dachte ihr hättet euch auch mal die weniger Bekannten TT Probleme Angetan, hatte ich wohl woanders Aufgeschnappt oder Falsch Gelesen!! :-)
Hi Jungs,
Fehlerdiagnose:
PLZ: 94089
Hallo, habe in etwa das gleiche Problem wie du es schilderst. Besitze seit zwei Jahren einen A4 mit multitronic Getriebe das Getriebe würde komplett überholt nur leider immer noch der Fehler und er will nicht weg. Ich habe schon alles versucht, und ich wäre sehr dankbar wenn das Auto irgenwdie wieder laufen würde. Würde mich über eine Antwort freuen. Grüße
Bei agw Stuttgart hab ich vor ca.2 Jahren auch eine schlechte Erfahrung gemacht...kann ich ebenfalls nicht weiter empfehlen.
Klar Geld kam zurück nach mieser Reparatur aber der Stress dafür war zu viel.
Letztlich hab ich's auch selbst repariert und siehe da es geht wieder solange man bei der rep nicht pfuscht...
