Multifunktionslenkrad nachrüsten
VW Passat B7/3C
es gibt wenig was mich an meinem "neuen" B7 stört. Jedoch wäre ein Multifunktionslenkrad schon premium.
Nach längerer Recherche im Netz und auf MT bin ich nicht so richtig schlau geworden. Deshalb mal meine Ausgangslage:
Ich habe einen Passat B7, 2.0TDI, 6-Gang DSG. Ich habe ein normales Kunststofflenkrad und einen Tempomaten der via Hebel an der Lenksäule funktioniert.
Verbaut das das normale Multifunktionsdisplay mit dem ich mir die Zeit, Fahrzeugdaten, Audio, Telefonie, etc. anzeigen lassen kann.
Verbaut werden soll ein Lenkrad mit Tasten, mit deren Hilfe ich die Musik lauter- und leiser, sowie die Lieder steuern kann (verbaut ist ein RNS315). Zudem wäre ein Zugriff auf das Display super.
Die Optik des Lenkrades spielt keine Rolle. Eher der Preis und der Einbau. Gibt es eine Möglichkeit den Einbau selbst durchzuführen? Ich habe keine zwei linken Hände.
Codieren kann ich selber nicht. Codieren ist jedoch zwangsläufig nötig, oder?
Lenkrad B7
20 Antworten
Ich habe serienmässig das R-Line MuFu Lenkrad im CC drin, auch in Verbindung mit dem RNS 315.
Ee515394-11-1280x1280
Codieren musst Du, kannst Dir aber jemanden suchen, der dies kann, VCDS User, die helfen, gibt es viele, das Lenksäulensteuergerät, das Lenkrad, der Kabelbaum und natürlich der Airbag müssen passen, evtl. passt Dein Airbag beim original Leder Mufu ...
Also als erstes, welches Lenksäulensteuergerät ist verbaut ?
dann evtl. sowas, nur mit Kabelbaum ?
https://rrr.lt/.../...571-3c8419091be-volkswagen-passat-b7-lenkrad?...
@bossichen schrieb am 10. Januar 2024 um 17:52:26 Uhr:
Wo ist denn das Lenksäulensteuergerät verbaut? Wenn ich das ausbaue müsste ich ja sehe, ob es geeignet ist, oder?
Hinter dem Lenkrad, dort sind die Blinkerhebel/Scheibenwischerhebel eingerastet...
Hier eine Auflistung, welches was kann ... :
http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Ich war heute wegen einer anderen Sache beim Service. Dorf habe ich Mal das Steuergerät auslesen lassen. Es handelt sich um das
5K0953569AQ.
Scheint also kein MuFu zu unterstützen, oder?
Ja, hat kein MFSW = Multi-Function Steering Wheel...
das muss erneuert werden, hast Du gleich die Codierung auslesen lassen?
Also ich habe das angehangene Blatt mitbekommen. Ist da was brauchbares dabei?
1000017903
1000017904
Ja Variantencodierung ...
Ein 5K0953569S ist füe 159€ noch in Ebay,
das kann alles ausser ACC
Wird das auch als Schleifring verkauft?
Jupp.
So also bestell ich so ein Steuergerät und ein passendes Lenkrad, im Optimalfall mit verbauten Airbag? Dann alles zusammenbauen und zur Werkstatt, codieren lassen?
jain, wenn es falsch codiert ist kann es sein dass das Fahrzeug nicht anspringt, ausprobieren, wie lautet deine PLZ ?
Für den Umbau kannst Du auch meine GRA Anleitung nutzen: https://www.meinpassat.de/.../
Gib Bescheid, wenn Du dort kein Zugang hast, dann stell ich das PDF hier nochmal ein ... :
https://we.tl/t-pdtYYgncsP
Ich habe übersehen, dass es hier noch antworten gab. Leider kann ich die Datei jetzt nicht mehr sehen.
Meine PLZ ist 173XX..
