Multifunktionsdisplay Omega B
hallo
habe seit 1 woche einen opel omega b caravan 2,0l bj 96 165000 km 100 kw
leider haut das multifunktionsdisplay nicht so hin bei 30 liter zeigt es mir noch 444 km reichweite an
und sie geht auch nicht runter sondern rauf,auch nach dem löschen ist keinerlei besserung:
auch der verbrauch von 19l stadt scheint mir einwenig hoch zu sein?
wäre um hilfe sehr dankbar:
gruss an alle aus münchen
franz
33 Antworten
Hallo.
Evtl. hat der Vorbesitzer mal ein neues MID eingebaut und das stammte nicht von einem 2.0 16V
Dadurch stimmen die Verbrauchs- und Reichweitedaten nicht.
Entweder ein anderes MID von einem 2.0 16V besorgen, oder ab zum FOH und das MID umprogrammieren lassen.
Hallo,und Willkommen in Omi land😁
Herzlichen Glückwunsch....
Wie ich so gelesen habe liegt das problem "FALSCHE MID CODE" kann es sein das MID (Bordcomputer)
schon kaput war haben sie von 6Zyl. eingebaut und nicht von FOH umprogramiert!?!
Du hast X20XEV motor schaltung oder Automatik weiss ich nicht aber Hier sind MID Coden für 2.0 16V
5Gangschaltung MID Code:21
Automatik MID Code:22
Wenn Code nicht passt zeigt total andere werte an!!
CODE NACH LESEN Durch drücken beide Knöpfe ca.5sec erschein im display Links CODE Rechts VERSIONS NR.
Rechts unten IMPZAHL/KM (Wegstreckenzahl pro km "24846"😉
schau mal nach ob MID Code stimmt! 21 oder 22
Mfg Engin
hallo:
vielen dank für die schnelle antwort habe gerade nachgesehen
auf dem display steht oben links 003 oben rechts 09
unten 24846
gruss franz
ach ja es ist ein schaltgetriebe
Engin.......welcher Motor ist 003??? 😁😁😁
Also, ab zum FOH und umprogrammieren lassen und schon zeigt der BC die richtigen Werte an 😉😁😁
Code 003 glaube ich vor MJ 96!! ab 9/95 sind geändert.
ich guck mal nach liste schreibe von welchen 2.0 16V
Ja stimmt 003 Code bis 9/95 😁
es is für auch X20XEV Schaltung! für automatik 004
Bis 9/95 sind X20XEV motor einteiliger ölwanne.
wie eifel sagte Umprogramieren lassen FOH
hi
das ging aber schnell vielen dank nochmal,und das kann nur eine opel werkstatt ?
und was kostet sowas?
gruss
Umprogramieren geht nur mit TECH2 gerät und das haben alle nur Opel
einfah in dernähe ein opel händler fahren.
Eifel was nehmen sie dafür??😁😕
ich glaube trink geld oder🙂
@Eifel Omega
Hattest du auch nicht MID Probleme? 😁🙄😁
Engin
hi
jetzt weis ich nicht ob ich ein neues thema öffnen muss oder auch hier fragen kann
wegen dem sprit verbrauch.
beim kauf hat meine frau voll getankt sie ist jetzt 286 km gefahren und die tanknadel
zeigt jetzt nur noch 20 l an,das wären über 20l das kann ja nicht normal sein oder?
nochmal dank
franz
Kommt auf den FOH an.
Der eine nimmt ein Trinkgeld, andere was mehr.
Wenn man streng nach Liste geht (zumindest bei meinem FOH), da steht dann "1x programmieren 9,xx Euro)
Also nicht die Welt auf jeden Fall
Ja Engin, immer noch Pixelfehler, aber ich hab das Mittel dagegen noch nicht gefunden 😉😁😁
Dann würden ja die Anzeigen des BC stimmen 😁😁😁
Da müssen sich jetzt andere Melden. Brauchst glaube ich keinen neuen Thread aufmachen. Es sei denn es meldet sich keiner.
Zum BC nochmal.....welches BJ hast du denn??
Geändert sind die MID Coden für X20XEV ab 9/95
Schalt:21
Automatik:22 (Mein omi ist auch autom. und hat MID Code 22)!
Bis Bj 8/95
Schalt:003 und 013
Automatik:004 und 014
Franz hat Bj96 also muß Code 21 haben! ob 003 MID verbrauch Reichweite fast gleich zeigt weiss ich nicht!
Da stimmt mit motor nicht.
hi
bj 12,95
das multifunktionsdisplay zeigt ja an wie weit ich noch kommen soll mit 20 l im tank wären ja 444 km gut aber nicht wenn er rauf zälht
ich gehe ja nach dem tageszähler und da waren es bei vollem tank bis jetzt 286 km und jetzt sind noch 20l drinen schon viel oder? das haz mein 530 bmw nicht geraucht
gruss
