motorumbau 1,8
hallo
mein vorhaben ist folgendes
mein bekannter hat einen audi 80 1,8 s der schon 250000km drauf hat, umzubauen auf ne gasanlage.
habe hier noch einen golf 3 motor liegen der nur 135000km drauf hat der mkb davon ist adz.
da es nicht der gleiche mkb ist, kommt hier nun meine frage 1,8 sind 1,8 aber kann ich einfach den alten motor ausbauen anbauteile an den neuen motor ohne jetzt irgendwelche halter zu ändern.
auch weil bei audi der motor längs drinn ist und bei vw quer drinn.
also einfach alt gegen neu tauschen.
gut die gasanlage muß durch den tüv und eben eingetragen werden das ist klar,aber bei der sache noch halter zu ändern das macht keinen sinn.
über hilfe von euch bin ich dankbar
22 Antworten
bei audi gibt ja die 1.8 mit na ke jetronik also einspritzer mkb JN und vergaser mkb PP und PM glaub ich. beim umbau scheist du dich bestimmt an... außerdem halt ich nich viel vom gasumbau weil kraftstoff hat ja auch ne kühlende wirkung und gas nich. dadurch überhitzen die motoren nich so gut😉😉😉
es geht mir um den reinen motor nicht um die einspritzung oder um den vergaser die wird ja vom alten motor auf den neuen gebaut.
ich will wissen ob der rumpf past
längs oder quer eingebaut beim golf weil wenn es nicht gleich ist musst du umbauen...
der neue motor kommt aus nem golf und soll quer in den audi rein wie er serienmäßig verbaut ist
ist mein vorhaben so schlecht erklärt oder verstehe ich die antworten nicht
in welchem audi ist der Motor quer??????
in nem 80 ??
Jeder audi (außer A3 und TT weil Golf 4 Plattform + neue) hat längs eingebaute motoren
Ja das hab ich kapiert, aber hast du das verstanden das der Motor aus Golf quer eingebaut ist und im Audi 80 längs? ist also nicht plug&play...
ach mädls des doch auch nur a 1.8liter rumpf des hat doch mit da einbaulage nix zu tun
wünsch dir schonmal viel spaß denn wieder in denn audi zu bekommen
hab doch denn motor PM war des ausm audi 80 in mein golf 2 und jetzt in nen audi 80 quattro gebaut
des alles plug & play alle halter vom golf 3 runter alle halter vom audi ran fertig
weis net wo da es problem liegen soll 😕😕😕
Der PP war ein 1,6er Solex 2EE Vergaser 😉
Nein, es passt nicht Plug & Play, da die Bohrungen für die Halter häufig auch anders sind.
