Motortemperaturanzeige macht was sie will...
Opel Combo B
Hallo!
Also wieder einmal hab ich ein Problem mit meiner Motortemperaturanzeige und zwar fährt sie ganz normal auf 90- 95° hoch aber so wie sie mal lust hat fällt sie bis nach unten runter. Wie kann das angehen? Passiert mir so wie ich Stadt als auch Schnellstr. oder AB fahre. Also der Thermostat ist gerade mal 3 Monate alt an dem dürfte es wirklich nicht liegen (meine ich zumindest). Bin da wirklich am verzweifeln warum das Teil wieder nicht funktioniert. Opel hat mir gesagt um den Fehler zu finden wollen sie den Wagen nen ganzen Vormittag haben und 100€ nur für die Fehlersuche 🙁 Also ich brauche HILFFFEEEEEEEEE von euch!
Gruss Chris
20 Antworten
die thermostate die im corsa sind sind nicht geglättet wie in andren autos z.B.
das heisst die zeigen immer das was sie grad "messen" und nicht wie man oft bei andren autos hat, kalt (unten) betriebstempratur (mittig) heiss (oben), sondern schwanken die ganze zeit.
in der stadt geht wegen fehlender fahrtluft die temp gern mal hoch, dann gehts gebläse an und die temp geht wieder runter.
fahr ich mit warmer kiste auf die AB fällt die temperatur auch, wahrscheinlich wegen viel fahrtwind bei ansich niedriger drehzahl (so im verhältniss zur stadt)
kann natürlich auch von was ganz andrem kommen dein problem, aber die temp anzeige im corsa bewegt sich dauernd, wahrscheinlich weil sich die tachonadel schon nicht so recht bewegen will
Tag.
Prob hatten wir auch, als ich einen Tacho mit DZM eingebaut habe.
Es kann sein, daß es an dem kleinen, schwarzen Ding an der Rückseite des Tachos liegen kann. Hoffe du weißt was ich meine. Es ist mit einer kleinen Schraube befestigt und hat drei Kontakte.
Tausch das Teil einfach mal.
Hoffe konnte helfen
@mainstone: Du schreibst was von Thermostat meinst aber vermutlich die Temperaturazeige.
Thermostat: Temperaturgeregeltes Ventil
Thermometer: Messinstrument zur Darstellung der Temperatur
@TwoSpeak:
Das Thermostat würde ich ausschließen, da es relativ neu ist, und außerdem solche Fehler sehr selten vom Thermostat verursacht werden. Wenn das defekt ist, dann ist es entweder immer auf oder immer zu. Das würde bedeuten, dass die Temperatur immer zu niedrig bzw. sehr schnell zu hoch gehen würde.
Du schreibst, dass die Temperaturanzeige runter 'fällt': Passiert das schlagartig, oder geht sie langsam runter?
Eventuell liegt ein Kontaktproblem beim Temperatur-Messfühler vor. Reinige doch einfach mal den Kontakt. Evtl. liegt auch ein Kabelbruch/Wackelkontakt vor, der nur manchmal auftritt.
MfG Horst
Also ich kann das Problem nochmal schildern:
Also die Temperaturanzeige geht wenn ich Wagen starte nach ner Zeit ganz normal hoch also so auf 90-95°. Dann wenn er mal lust hat geht er schnell also fallend innerhalb kurzer Zeit runter. So er geht dann evtl. wieder hoch oder er bleibt einfach liegen. Habe dann mal den Motor aus gemacht und wieder neu gestartet, danach ging er wieder normal hoch also ist unterschiedlich.
Ich kenn mich ja nun nicht so doll mit der Elektronik im Fahrzeug aus also wäre ich nat. sehr dankbar wenn ihr ein Bild dazu habt was ihr speziell meint 😉
Gruss Chris
@renhen
Kann man denn das Teil bei Opel kaufen oder wo hast du das her? Ist das sehr schwer dieses "kleine schwarze Ding" zu wechseln?
das "kleine schwarze Ding mit 3 Anschlüssen" ist vermutl. ein popeliger Spannungsregler, den´s im Elektronik-Laden für ein paar Cent gibt. Schau doch mal drauf, ob da eine Nummer draufsteht (z. B. 7809 oder so)
Temperaturfühler
Original geschrieben von H0rst
[B
MfG Horst
Wie schon von HOrst richtig bemerkt,ist das mit größter wahrscheinlichkeit ein temp.-meßfühler-problem welches mit dem thermostaten nichts zu tun hat.
Wie schon oben gesagt:
1.Kontaktproblem
2.Kabelbruch
oder
3.Meßfühler selbst ist defekt
Carterarch
Hallo!
Danke schonmal für die antworten. Wo liegt denn der Meßfühler genau??? Hab nämlich ehrlich gesagt nicht so den Durchblick wo der sein soll. Bild wäre nicht schlecht.
Gruß und danke erstma
Chris
wie schon gesagt, könnte ein kontaktproblem sein.
oder stormproblem.. ( hatte ich mal im omega a als die lichtmaschiene kaputt war und zu wenig bordspannung)
schaltet doch mal ein wenig zurück.
wie ich das gelesen habe, hat er doch kein wirkliches problem. lediglich die dumme anzeige.
wenn der wagen ordentlich läuft, keine startprobleme hat und auch nicht signifikant mehr verbraucht, ist doch alles in butter. wegen der temp-anzeige mach dir doch nciht solche gedanken.
meine geht auch so gut wie nie über 90°. das liegt aber ganz einfach daran, dass ich beim tacho-auseinanderbauen die nadel nicht sehr exakt wieder aufgesetzt habe.
verstehst du was ich meine. solange der wagen läuft, ist doch alles in ordnung. nciht aus der mücke einen elefanten machen und 100€ sind dafür doch ein wenig zuviel.
<--- *lieber öfters einen blick auf die temp-anzeige wirft*
also, nur um das mal klarzumachen - wenn ich fahre und der thermostat macht auf (wenn der temp-zeiger in der mitte steht) dann geht die angezeigte temperatur schon radikal runter. also so innerhalb 3-5 sekunden auf den ersten strich.....dann wieder hoch....dann wieder runter....
wenn die temp sich ändert wenn den motor ausmachst is klar, schliesslich wird er dann nimmer gekühlt "erzeugt" aber trotzdem erstmal noch hitze
mfg Alex
Weis nicht ob Opel des so verkauft. hab es umsonst vom Schrott bekommen. Wechseln ist leicht. Kriegst auch in jedem Elektroladen. Teil mitnehmen und zéigen.
Probiers erst mal befor du für teures Geld etwas anderes wechselt
Also ich hab mir das nochmal angeschaut und zwar der Fühler/Sensor der für die Motortemperaturanzeige (Links neben dem Motor) hat ein loses Kabel. Das Kabel hat so ein Aufsatz wie als wenn man Boxen anschließt (kp wie man das anders beschreiben soll). Zumindest wollte ich mal fragen ob das so gehört? Finde auch keinen Platz wo man das Kabel anschließen kann.
Gruss Chris
Kann mir denn hier keiner weiter helfen?
Mittlerweile zeigt die Motortemperaturanzeige garnichts mehr an 🙁 Bin wirklich über jeden Ratschlag dankbar!
