Motorsteuergerät VR6 Motor ?????
Hallo ich habe ein Motorsteuergrerät eines Vento VR6 Motors mit ruhender Zündung, Klimatronic, BJ. 11/93 mit der Bezeichnung
Bosch: 0 261 203 116/117
VW: 021 906 258 AF
leider kann ich nirgendwo so ein Steuergerät finden weil die nummern nie zusammen passen entweder ist die Bosch nummer anders oder die VW Nummer. Kann mir jemand sagen ob es sich hier um ein besoderes Steuergerät handelt und ob ich auch ein anderes verwenden kann. Bräuchte dringend ein neues
34 Antworten
Vr6 Problem
Hallo habe genau das gleiche Problem...magst mir mal genaueres schreiben...habe am Hall-Geber und an einspritzventilen kein strom Steuergerät bekommt strom vom relais...
Messe mal nach ob bis an den runden Kombistecker der an den Motor geht Signale ankommen die an die einspritzventile kommen. Wenn nicht sollte die Verbindung zw. Steuergerät und Motor bzw. Hall Gber defekt sein. Trenne dazu den Kabelbaum komplett auf und messe Stückweise durch. Vieleicht ist auch Sichtprüfung was zu sehen , Quetschungen oder so
bräuchte genau dieses Steuergerät für einen Golf III VR6 Automatik, Climatronic Bj 1993.
Bosch Nummer: 026 203 116/117
VW Nummer: 021 906 258 AF
Hat zufällig noch jemand eins rumliegen? ;-)
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Gruß,
Micha
Steuergerät 021 906 258 AF
@Braver74 schrieb am 6. April 2023 um 11:51:28 Uhr:
Gruß,
Micha
Würde ggf. das hier passen?
https://www.ebay.de/itm/255288427167?...
https://ecu.de/t/vw-%28volkswagen%29/motorsteuergerät/m3.8.1-100
