Motorsteuergerät
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo, habe hier im Forum schon immer mitgelesen und auch schon manches Problem gelöst bekommen, danke dafür.
Jetzt steht mein Mondeo BJ 1999 bei Ford und die sagen, das Motorsteuergerät sei defekt, Kosten ca 1400.- € mit Einbau.
Auf meine Frage, ob ich nicht ein gebrauchtes nehmen könnte kam die Antwort,
das gehe auf keinen Fall, stimmt das ? Da frage ich mich wieso ich solche Teile kaufen kann.
Ist eine Reparatur empfehlenswert, die gibt es ja im Netz zu ca 500.-€.
20 Antworten
natürlich kann man auch ein gebrauchtes Steuergerät kaufen;
Du musst nur einfach darauf achten, dass es auch das richtige ist ... ..
Aber mal ne reine Neugierfrage:
Welche Symptome hat Dein Auto?
frag sie doch mal wieso ein gebrauchtes auf keinen fall geht, vielleicht weil sie dann nix verdienen...oder wieso ?
auf die Antwort wäre ich auch mal gespannt 🙂
Aber wenn die Leut ehrlich sind dürfte da keine andere Antwort kommen ... ..
Symptome sind, daß der Wagen keinen Mucks von sich gibt,
Anlasser funktioniert, alle Schlüssel wurden ausprobiert,
und die Wegfahrsperre blinkt, sobald ich die Zündung einschalte.
Wie sieht es denn mit einem Fehler der Wegfahrsperre aus? Der Händler kann dies feststellen. Wenn der dir nur das mit dem SG erzählt, würde ich erstmal darauf bestehen, dass der einen Schlüssel auf die WFS programmiert. Oder ggf. die Werkstatt wechseln! Steuergeräte gehen nichtmehr so einfach kaputt.
Ggf. ist einfach nur die Antenne der WFS defekt. Kabel abgerissen oder so. Vom Schloss verschwinden zwei Adern in den Kabelbaum. Das offene Stück wird öfters angescheuert, sodass die WFS den Schlüssel nicht erkennt.
Richtig
Was heißt "Anlasser funktioniert"?
Läuft der an, wenn man den Zündschlüssel dreht? Wenn ja, ist schon mal die WFS nicht kaputt, denn das lässt eine defekte WFS überhaupt nicht zu.
Ob das dann wirklich dein EEC V-Modul ist, lässt sich so nur schwer beurteilen, dazu fehlen uns hier die Testmöglichkeiten. Allerdings geht das Teil, wie schon erwähnt, nur äußerst selten kaputt.
Sollte deine Werkstatt doch damit Recht haben, ist ihre Aussage, man könnte kein Gebrauchtteil verwenden, absoluter Müll!!!
Entscheidend ist die Teilenr. auf dem Gerät! Schreib die mal + deine Fahrgestell-Nr. und genaue Motor/Getriebeversion auf. Wenn ich das Ding dann bekommen sollte, besorge ich dir das für 500€ in "Goldversion", das ist ja fast der Neupreis.
1.400€ mit Einbau...sind die irre in der Birne?😠
Anlasser wurde von mir getestet und auch ein anderer wurde von mir ausprobiert,
da ich erst dachte es liegt daran, aber wie gesagt, er gibt keinen Mucks von sich
und die Wegfahrsperre blinkt.
Ich gehe heute mal zur Werkstatt und lass zur Not das Teil ausbauen und schicke
es zum testen ein.
Steuergerät liegt hier bei mir und ich werde es wohl zum testen einschicken,
die Nummer lautet 98BB-12A659-BE.
Desweiteren sind noch flogende Nummern drauf:
8A20A0
F5SB-14A624-AA
Andere Fehlerquellen sind laut Werkstatt ausgeschlossen ...
Hab schon diverse Gebrauchte im Netz gefunden,
die sind allerdings alle mit einem anderen BJ, d.h. die ersten zwei Ziffern
sind nicht 98 sondern 95 oder 96, kann ich die auch benutzten?
8A20A0
F5SB-14A624-AA
das wichtigste ist das es ein stuergerät vom MKII ist! also ab ende 96...du brauchst auf jedenfall ein EEC-V teil !! die älteren passen allein schon vom anschlußkabel her nicht. welche maschine hast du denn eigentlich ? dann guck ich mich mal um.
1,6 l
Ich hab da was gefunden, würde das funktionieren?
http://cgi.ebay.de/...WD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
Bei der Nummer ist mir ein Fehler unterlaufen, sie lautet 98BB-12A650-BE
schreib doch den hier mal an und frage nach der Nummer:
Klick
Der Link von Dir führt zu einem Steuergerät von nem Mondi mit größerem Motor ... .
Wirst lachen, das hab ich schon gemacht :-)
Hab das Teil jetzt mal zur Überprüfung und ggfls. Reparatur eingeschickt,
mal sehen was raus kommt, ich kann irgendwie nicht glauben,
daß das Teil tatsächlich defekt ist.
Überprüfung kostet 25.- € das werde ich mal investieren.
