- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Motorstart nach Segeln
seit letzter Zeit spüre ich immer einen leichten dumpfen Schlag wenn der Motor nach dem Segeln (Motor ist aus) wieder zuschaltet. Ich verorte das Geräusch eher von hinten.
Es handelt sich um einen drei Jahre alten 530d mit ca. 105000 km.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?
Olaf
4 Antworten
Auspuff Aufhängung?
Hört sich nach der allseits als Schwachstelle bekannten Hardy Scheibe an...
Das mit Hardy Scheibe könnte möglich sein, meine muss jetzt gewechselt werden, das bei 110 tkm aber ohne Geräusche.
Habe schon lange nicht mehr gesegelt, im Komfort Modus segelt mein bj. 18 nicht, daher keinen Plan ob es da schon Geräusche gab.
TÜV hat‘s am Ende bemängelt.
LG
Mein 530d macht das schon ab Tag 1 als Neuwagen, genau wie der G21 330d eines Kollegen, also nix mit Hardyscheibe. Es gibt Mitfahrer, die es nicht einmal bemerken, wenn ich drauf hinweise. Mir fiel es aber sofort auf. Meine Erklärung ist, dass die Abgaswelle beim Starten des Motors mit einen Schlag in den Endtopf prallt. Gibt man nur sehr leicht Gas zum Starten des Motors, ist es so gut wie gar nicht zu bemerken. Mich stört es mittlerweile wenig bis gar nicht, zumal Start/Stopp bei mir zu 95% aus ist.
