Motorschaden
und wieder hats mich erwischt.... gestern ein schleifendes Geräusch und denn kein anzug mehr... Motor aus ging nicht mehr an dreht nur durch.....
nun steht er in hannover und ich weiß der motor is hin, suche nun dringend einen gebrauchten motor für meinen nähe stade und nicht allzu teuer....
wäre toll wenn jemand einen hätte der nicht so weit weg ist...
danke
34 Antworten
Nein der feet ist dem andree bestimmt nicht böse . 🙂😛
Gerade jetzt wo ich mich doch so eifrig immer auf die zwei ee`s konzentriere , wenn ich dir schreibe .
Ich weiß , das war nicht immer so , da hab ich mal eines verloren aus versehen .
Ne Keks beiseite , alles tuti paletti andree . 🙂
in meinen Augen war die Zahnriemenschraube überzogen gewesen. Welche Schraube war da? die mit dem sechkannt oder schon die neue mit dem stern? Wenn der Vorgänger die Schraube überzogen hat, und dabei das Gewinde nicht zerstört, sondern nur beschädigt hat liegt die vermutung nah, dass bei dem wechsel vor 3tkm sich die Schraube normal ohne probleme anziehen lies, ohne dass man etwas merken konnte, dass da was faul ist. Es kann aber auch sein, dass der Kumpel die schraube überzogen hat. Die vibrationen waren nach den 3tkm zuviel und die schraube hat sich gelockert... Ich galube nicht, dass der Motor fest wurde. Der Zahnriemen hält in meinen Augen diese Belastungen aus und der Motor läuft bis er sich "verfressen" hat....
Aso schreib mich per PN an, wenn du den Motor aus Berlin noch brauchst!
moin,
ja stimmt ich wollte zu dir kommen..naja aber die liebe zeit...
naja da ich ja auch so ein omega verrückter bin grins....kommt nu der neue rein und der hat sicher auch wieder iwas dann....werde den einbau hier Dokumentierungen und hab auch sicher noch fragen wenn es soweit ist...liebe grüße
hab es nun bis hierher gelesen, hoffe du machst deine Überholungen vor dem Einbau,dann sparst dir Zeit,Geld ,hast mal ein paar Jahre deine Ruhe vor Reperaturen
kauf dir nicht so billigen Motor mit vielen tKm, es gibt Leute ,die investieren viel Zeit und Liebe, viel Fingerspitzen Gefühl, die verkaufen dir einen Überholten Motor für wenig Geld.
Ansonsten wünsch ich dir viel erfolg und Glück beim wechseln des Motors.
"" Ich galube nicht, dass der Motor fest wurde. Der Zahnriemen hält in meinen Augen diese Belastungen aus und der Motor läuft bis er sich "verfressen" hat....""
😉na dann versuch ich noch mal meine gegenmeinung, bei dieser fehlerbeschreibung, dazu rüber zu bringen.🙂
1. wenn der zahnriemen, einen zahn überspringt..... noch kein klackern, aber sofortiger/spührbarer leistungsverlusst.
2. wenn er zwei zähne springt, sofortiges aufsetzten der ventile..... und zwar aller ventile, bis der antrieb der nocken unterbrochen ist.
dies ist aber mechanisch bedingt.... und somit verbessert sich auf keinen fall, bzw. hört gänzlich auf, wenn man mehr beschleunigt.!!!!!!!!!!!!!!..... übergesprungen is übergesprungen.... da hilft kein motorhochdrehen mehr...... ganz im gegenteil, es würde das ganze nur beschleunigen.!
3. langsames fressen der nocke, oder der stössel, kommt aber manchmal schleichend..... und wir dadurch immer schlimmer...... und durch mehr gas geben, würde der dadurch anstehende "mehrdruck" des öles, eine kurzfristige verbesserung ergeben können.
nur durch das schwerer drehen der sachen im kopf, wäre der zahnriemen und seine spiessgesellen, so überbeansprucht.... das irgend etwas nachgeben MUSS.!
( jede noch so starke kette, is nur so stark, wie ihr schwächses glied.! )
vllt. war die schraube, das gewinde vorgeschädigt....... und wurde dadurch nu zufällig, zum schwächsen glied.🙂
-a-
