Motorruckeln und seltsame Geräusche OM642
Hallo Gemeinde,
wer kann mir helfen, diese Geräusche und das damit einhergehende Ruckeln zu lokalisieren.
Sowohl mit Gasstößen als auch plötzlich während der Fahrt tritt das auf.
Es liegen keine Fehler vor.
Los geht es bei 80° und das ganze nur sporadisch, die Werkstätten wissen nicht was es ist.
Den EKAS Stellmotor und AGR kann ich ausschließen, da schon erneuert.
Danke für eure Hilfe
glyoxal
Problem weg !!! Keine Geräusche mehr.
In Geräuschdämpfer Membrane war kaputt.
415 Antworten
Neu EKAS eingebaut und Geräusch weg, volle Leistung wieder,und regeneriert nicht mehr nach 300km,bis jetzt 792km gefahren ohne DPF Regeneration.
@Mercicar81 schrieb am 24. März 2016 um 13:26:33 Uhr:
Ist das ruckeln auch weg? Und hast den Turbolader auch ausgebaut dafür?
hallo,
was meinst du mit EKAS gewechselt, hast du eine neue Ladeluftbrücke eingebaut oder was genau ?
Normal ist eine Regeneration nach ca. 1000 KM.
glyoxal
@Mercicar81 schrieb am 24. März 2016 um 15:00:41 Uhr:
Rückeln auch weg.Ja Turbo muß raus
Nur den Stellmotor getauscht sonst nichts ?
@Vang320 schrieb am 24. März 2016 um 16:03:17 Uhr:
Rückeln auch weg.Ja Turbo muß rausNur den Stellmotor getauscht sonst nichts ?
Wie jetzt die Stellmotoren bekommt man einzeln?
Wo hast du die bezogen bzw. zu welchem Kurs?
@klausram schrieb am 24. März 2016 um 18:06:04 Uhr:
Da ist nur ein Motor verbaut, kostet nicht die Welt.
http://www.ebay.de/.../141939108541?...
Ich glaube aber, dass er beide EKAS bzw Ansaugkrümmer getauscht hat. Der Ekas- Motor selbst gibt einen Fehler an das MSG, defekte Klappen nicht.
So repariert man EKAS 🙂😁😁
Richtig.Stellmotor nur getauscht.Weil Vorbesitzer Neu Krümmern und Neu Turbo eingebaut aber Stellmotor nicht.Jetzt gerade gekuckt 947km schon gefahren ohne Regeneration.
@Otako schrieb am 24. März 2016 um 20:21:10 Uhr:
Genauso mache ich es auch ! Das ist sicher und auch das Kosten günstigste Lösung!!! Danke!!!
Okay, er läuft!
Die Frage ist nur wie lange.
Die Drall Klappen auszuklopfen wird doch sicherlich Veränderungen der Drücke die von der Sensorik erkannt werden zur Folge haben. Ohne Deaktivierung der AGR wird das wohl längerfristig nicht gehen vermute ich mal.
mein Problem scheint endgültig erledigt. über 1200 km ohne Probleme.
Ich wünsche euch ebenfalls viel Erfolg.
Vermutlich wird der Motor in unteren Drehzahlen durch die fehlende Verwirbellung weniger Leistung haben. Vielleich verläuft die Verbrennung unsauberer. Hier fehlen einfach die Erfahrungswerte.
