Motorruckeln und seltsame Geräusche OM642
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Gemeinde,
wer kann mir helfen, diese Geräusche und das damit einhergehende Ruckeln zu lokalisieren.
Sowohl mit Gasstößen als auch plötzlich während der Fahrt tritt das auf.
Es liegen keine Fehler vor.
Los geht es bei 80° und das ganze nur sporadisch, die Werkstätten wissen nicht was es ist.
Den EKAS Stellmotor und AGR kann ich ausschließen, da schon erneuert.
Danke für eure Hilfe
glyoxal
Problem weg !!! Keine Geräusche mehr.
In Geräuschdämpfer Membrane war kaputt.
415 weitere Antworten
415 Antworten
@glyoxal schrieb am 24. März 2016 um 15:59:00 Uhr:
Normal ist eine Regeneration nach ca. 1000 KM.
glyoxal
Ist das tatsächlich so? Oder gibt es da Unterschiede je nach Fahrprofil z.b. Stadt/BAB?
Falls das stimmt, ist das EKAS der Hauptkandidat bei der Fehlersuche?
Hallo alle.Neu AGR,EKAS,Druckventil,2x Original Luftfilter ,2x LLK Schlauch,MAF,MAP.Wagen läuft jetzt super.DPF auch nach 1400 km noch nich regeneriert.Aber Geräusch wieder da.Und ich habe heute 100%Fehler gefunden.-WASSERPUMPE-.Das wegen Heizung Luft war bei mir schwach ,und in Behälter fast kein Druck.
Wer weis Teil Nr und Preis von Wasserpumpe wenn direkt bei MB kaufen.
Danke
a6422001001 bis 09.11.2007 bzw. Motornummer 40777760
a6422000701 und
a6422001701 ab 09.11.2007 bzw. Motornummer 40777760
Kannst du mir deine FIN schicken, dann kann ich dir die genaue Nummer geben.
Dein Wagen wurde am 13.11.2006 ausgeliefert und deine Motor Nr. ist 40301808, also
a6422001001
Danke,und weis du zufällig den Preis bei MB ?
http://www.online-teile.com/.../A6422001001_Ts-Wasserpumpe.html
Ich würde mir eine aus der Bucht holen, GK oder HEPU, SKF......
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=a6422001001
Ok.Danke.
@Mercicar81 schrieb am 27. März 2016 um 22:51:14 Uhr:
Ok.Danke.
Und ist das Geräusch jetzt weg ?
Nicht ganz.Aber nicht immer mehr.
Wenn Wagen steht nicht gerade also mit Schnauze etwas hoch,ich mache Wasserbehälter auf und gebe Gas dann Geräusch weg.Frage,warum zuwenig Druck in Wasserbehälter?
Thermostat vor paar Monate neu eingebaut.Gestern draussen +15 grad,Motor an gemacht in Leerlauf nach 30min.Betriebstemperatur 60.Nach Probefahrt nach 10 min geht auf 90.Wenn ich drücke Rest Taste an Klima dann auch fast kein Wärme Luft kommt raus
Sag' mal, hast Du mal den Expansionsbehälter, Unterseite, bereits auf Haarrisse untersucht (wegen zu wenig Druck)? Der wird brüchig, insbesondere an den Kammerkanten .
Ist der Deckel vom Expansionsbehälter dicht?
Kannst Du bei Ausbau und einen Blick auf die Unterseite rausfinden. Ist da viel "Zucker" oder es ist feucht, dann deutet das auf einen undichten Deckel oder Haarrisse hin + nicht genug Druck im Kühlsystem.
Deckel vor ein Monat neu bei MB gekauft.Riese noch nicht gesehen.Auch alles trocken .Seit 2 Monate ca.250 ml weg.
Kontrolliert ! Keine risse,kein -Zucker-, alles in Ordnung .Unten trocken .
