Motorruckeln und seltsame Geräusche OM642
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Gemeinde,
wer kann mir helfen, diese Geräusche und das damit einhergehende Ruckeln zu lokalisieren.
Sowohl mit Gasstößen als auch plötzlich während der Fahrt tritt das auf.
Es liegen keine Fehler vor.
Los geht es bei 80° und das ganze nur sporadisch, die Werkstätten wissen nicht was es ist.
Den EKAS Stellmotor und AGR kann ich ausschließen, da schon erneuert.
Danke für eure Hilfe
glyoxal
Problem weg !!! Keine Geräusche mehr.
In Geräuschdämpfer Membrane war kaputt.
415 weitere Antworten
415 Antworten
@cermedesE320 schrieb am 17. März 2016 um 15:35:37 Uhr:
Meine Heizung hat auch mal nicht geheizt. Es war ein Magnetventil im Wasserkreislauf. Es sitzt unter der Scheibenwischer Einheit. Habe ich damals Anhand einer sehr guten Anleitung aus diesem Forum selber repariert. In aller Ruhe, etwa eine Stunde. Man will ja nichts kaputt machen. War nichts wildes. Glaube nötig war neben "normalem" Werkzeug ein Abzieher.
Das Ventil hatte ich bei MB für um die 35€ gekauft.
und was willst du uns damit sagen ?
glyoxal
Hallo Glyoxal hast du immer noch Geräusch ?
Mercicar81 schrieb, daß seine Heizung zu schwach sei. Im Freundeskreis hatte einige dieses Problem, der ein oder andere hat bei MB richtig geblutet für den Austausch. Da das Teil bei Mercedes ca.35 € kostet, würde ich das Ding erneuern.
Bei meinen Pfeifgeräuschen haben die Werkstätten mehrere Teile unnütz getauscht. Klimaanlage neu aufgefüllt usw. Bis man auf das logische, den Krümmer kam.
Sollte nur ein kleiner Hinweis sein.
Krümmer,Ekas,Turbo schon gewechselt.Geräusch immer noch da.Und dazu noch hätte ich andere Fehlermeldungen.Jetzt nur kommt aber auch wie geschrieben selten Fehler 2598-002.Und wenn ich lösche und fahre ohne Meldung trotzdem wagen rückelt und Leistung auch schwach.Nächste Woche wird gewechselt AGR,Drucksensor(B-60), 2xLLK Schlauch.Dann sehen wir weiter.
Bis jetzt 400 km ohne Fehler
Was hast du gemacht ?
Injektoren haben nich zu tun mit Geräusch,kann man Werte auch überprüfen.Wann bei mir war eine außer Toleranz ich habe sofort das gemerkt ,Motor Vibration.In Dezember ich alle überprüft bei Bosch ,alles Ok.
Neu AGR und Luftklappe muss ich anlernen ?Wenn ja, wie geht das?
Danke
Mit eine Star Diagnose !
Ohne geht bestimmt auch, oder?
Es muss keine SD sein, aber ohne Diagnose geht es nicht.
Nicht jeder Diagnose kann sowas ! Aber ohne Diagnose geht es nicht
??,danke.Vor paar Monate ich Luftklappe ausgebaut und nur sauber gemacht.Und natürlich nicht angelernt.Kann auch sein das ist Ursache ,vorher Geräusch nicht gemerkt.
DPF regeneriert bei mein Wagen auch je 300km
