Motorlüfter geht nicht
bei unserem A1 geht die Klimaanlage öfters nicht. Das heißt die fängt an zu kühlen und nach gewisser Zeit wieder nicht.
Alles andere funktioniert aber.
In der Werkstatt haben die gesagt, das hängt alles mit dem Motorlüfter zusammen. Der funktioniert nächtlich nicht, springt nicht an und die Klima kühlt auch deswegen nicht.
Könnte ich den Lüfter auch selber tauschen, oder woran muss man dabei achten.
Ich habe geschaut, sieht nicht so kompliziert aus. Er ist ja nur mit Stecker verbunden.
1 Antworten
Moin, Ich weiß aus dem Kopf gerade nicht, wie gut zugänglich die Lüfter sind beim A1, prinzipiell ist der Tausch aber kein Drama. Sollte ja ein Doppellüfter sein, schau mal drauf und dreh die mal, vielleicht hast du dann schon die Ursache gefunden 😉 Der Austausch ist meist simpel, drei vier Schrauben und das Kabel - aber vorher natürlich verifizieren, obs wirklich der Lüfter selbst ist, nicht dass du vergebens tauschst.
