Motorleuchte und Glühspirale dauerhaft an
Audi A6 C6/4F Allroad
Hallo Leute,
Ich krieg die Kriese bei meinem Dickschiff. Immer im Not lauf, für 5 Sekunden volle Leistung dann geht das Geschnörkel an und nix mehr mit Leistung. Hab schon alles mögliche getauscht, keine Besserung. Hat jemand nen Plan was das sein könnte? Bisherige Teilekosten 3000 €. Habe da auch noch diverse Fehler Codes.
005913,009263,005715,01826,01546,01316,01310,00920. Ein Teil resultiert wahrscheinlich aufgrund eines Batteriewechsels. Währe sehr dankbar.
LG
18 Antworten
Laut Deinem Profil fährst Du einen A6 4b !
https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?...
Dann wäre das das richtig Forum für Dich : https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html
Keine Informationen zum Fahrzeug, keine Angaben, was alles Mögliche getauscht sein soll und haufenweise Fehlercodes ohne Klartext. Schlimmer geht es wohl kaum. 🙁
Also mich würde es wundern, wenn das Problem mit diesen Informationen gelöst wird. Ich persönlich bin hier raus, solange keine hilfreichen Informationen gegeben werden.
Hallo Leute,
Kann euren Unmut über mein Geschreibsel verstehen . Is halt etwas viel aufm Haufn. Ich werde mein Dickschiff nochmal auslesen und dann die Fehler genauer schreiben. Und ich bin im richtigen Forum. Mein alter war ein 4B. Jetzt hab ich einen A64F 3L Allroad TDI Quattro Bj 2007 mit 350000 km. Eigentlich ein schönes Auto währe nicht dieser Leistungsverlust wenn die Glühspirale angeht.
Also Leute, gruselt euch nicht weiter, es kann nur besser werden.
Frohe Weihnachten euch allen.
Hallo !
Infos zum Fahrzeug sind immer wichtig da wir hier ja eh schon raten, wenn dann noch wichtige Daten fehlen geht das ebend nicht.
Du solltest mal den Fehlerspeicher mit VCDS auslesen lassen. Da sind die Fehler besser benannt und man kann besser helfen.
Hmmm… also Glühspirale kann Differenzdrucksensor, Glühkerzen und oder voller Dpf sein. Aber, besser ist es den Fehlerspeicher mal gescheit auszulesen.
Der Leistungsverlust kommt daher, dass er im Notlauf ist. Das kann man schon mal sagen. Alles andere wäre jetzt nur rätseln.
Edit: habe deine Vorstellung gerade gelesen. Inklusive deiner Reparaturen. Du hast ja schon so ziemlich alles getauscht. Kurze Frage zum DPF! Neu? Original?
... tippe auf Turbo, .. typisch für dem km-Stand und der Beschreibung ... alles andere kommt i.d.R. schon deutlich früher... bin gespannt, was von Dir noch an Info's kommt ...
Turbo dann eher der Drucksensor. VTG kommt keine Spirale. Zumindest war es bei meinem 2.7 so als er Probe mit Anschlag bin VTG hatte. Nur MKL an. Fehlerspeicher ist halt wichtig
Hallo Leute,
Wo sitz bei meinem A6 4F 3.0 Quattro Kombi BJ 2007 das Glühkerzenrelais? Die Spirale will einfach nicht ausgehen, Kerzen sind alle getauscht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Glühkerzenrelais' überführt.]
In der E-Box im Wasserkasten rechts Relaisplatz 3.
Hallo Leute,
hat ja was gedauert bis ich wieder am PC sitze. Also der DPF ist neu, allerdings nicht original. Der freundliche bei Audi wollte glatt 4000 € Euronen dafür. Hab dann einen bei Ebay gekauft. Inklusive aller Sensoren. Keine Besserung. Motorleuchte und Kringelding immer noch voll aktiv. Leider kenne ich niemanden mit einem VCDS Auslesegerät. Und bei Audi kostet nur das auslesen 250 Euronen. Das ist für einen armen Rentner doch etwas happig. Kann man den Mist nicht einfach rausprogramieren ?
Einfach mal Google oder hier die Suche benutzen !
https://www.motor-talk.de/.../...nlage-ohne-funktion-t5868974.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/gluehkerzenrelais-t8094153.html
Wozu ein weiterer Thread ?
Aus welcher Gegend kommst Du denn ?
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
ist das der kleine Kasten auf der Fahrerseite ganz oben neben dem Scheibenwische Wasser ? Ich hab mir ein neues besorgt, aber von der Größe her passt das nicht.
Nein auf der Beifahrerseite.
