Motorleuchte gelb Fehlercode 0602
Opel Meriva A
Heute morgen ist meine Motorkontrollleuchte angegangen und blieb auch dauerhaft an.
Ich habe folgenden Fehlercode durch Zählen können.
10
6
10
2
Also 0602.
Habe schon etwas gegoogelt soll irgendwas mit dem Steuergerät sein/ mit der Software soweit ich es verstanden habe.
Baterrie habe ich schon abgeklempt damit sich alles neu kodieren kann. Ohne Erfolg.
Hatte jemand diesen Fehler schonmal gehabt?
Interessante sache, was da genau abgelaufen ist unklar. Steuergerät ausgetauscht oder andere manipulationen durgeführt um eventuell KM-Stand niedriger zu machen?
Mit TECH2 SPS-Programmierung durchgeführt. Softwahrestand war das aktuele bei dem fahrzeug, FIN nicht programmiert und ABS sowie Klima auf nicht verhanden gesetzt gewesen, obwohl verhanden.
Softwahre mit FIN auf das Motorsteuergerät neu aufgespielt und konfiguration korregiert. MKL ist aus, kein FC im Fehlerspeicher mehr hinterlegt.
SC aus dem Radio ausgelesen, war aber für die Programmierung nicht notwendig.
42 weitere Antworten
42 Antworten
Warum braucht er ein neues SG!?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'P0602 - (A) Small Injection Quantity not Learned - Present' überführt.]
Weil das SG es nicht mehr beherrscht die Werte für den Abgleich zu ermitteln o. Zu speichern.
Beim Z17DTH, der ja keinen Klopfsensor hat, wird die Beschleunigung der KW nach jeder Einspritzung via KW-Sensor gemessen, daraus wird der Abgleich berechnet.
Testweise könnte man den NW Sensor mit dem KW Sensor wechseln, die sind ja identisch, aber die Aussichten auf Erfolg sind doch eher gering.
Und woher hast du diese Info? Sowas höre ich nämlich zum 1. mal und habe es selber noch nie gehabt.
Erfahrungsgemäß würde ich eher sagen sein Clone kann es nicht oder da wurden Ziffern oder Buchstaben verwechselt ala O und Null oder Q, oder 8 und B.
Es ist gut möglich das frühe Clones das nicht können, denn bei Tech2 mußte man auch lange auf ein Software Update warten, bis die Eintragung überhaupt erst möglich war.
Ich hab hier Denso Unterlagen zum System.
Habe auf Youtube folgendes gefunden
https://youtu.be/Z6_ru3XxO20
Ist zwar auf Englisch aber sollte bei mir doch auch möglich sein
Die Hard- und Software, welche du benötigen würdest, um das auszuprobieren nennt sich Denso DST-PC mit Python.
Die Doku hab ich allerdings hier. Dort wird der Fehler P0602 als Programmierfehler Steuergerät bezeichnet.
Die Abhilfe ist Fehlercode löschen. Falls die Abhilfe aber keine Abhilfe war lautet die weitere Fehlerbeschreibung: interner Fehler ECU mit der Abhilfe ECU austauschen.
Habe mir ein gebrauchtes Mstg gekauft welches erst Montag kommt. Was muss ich zwecks Programmierung der Fahrgestellnummer oder Wegfahrsperre beachten? Brauche ich den Sicherheitscode?
Ist das schon resetet bzw abgemeldet? Wenn nicht hast jetzt n Briefbeschwerer mehr. Außer hast OP-COM Advanced da.
Könnte der FOH das. Die haben doch alles
Nein, kann der nicht. Außer du findest einen mit OP-COM Advanced.
Solltest Du den Code brauchen, kannst Du ihn beim A im Instrument auslesen
Habe die Voreinspritzung vom freundlichen Opelhändler programmieren lassen.
Hat 65 Euro gekostet und der Motor läuft wieder seidenweich.
Also es geht doch...
Dann war dein gebrauchtes zurück gesetzt? Oder haben die das bei deinem originalen gemacht?
