Motorlampe leuchtet und ruckelt
Hi ich habe ein Problem und zwar leuchtet die Motorlampe dauernd und der Motor ruckelt auch beim anlassen und stehen.
kann es vlt einen zusammenhang mit einem defekten Auspuff haben, denn der ist auch nicht mehr ganz in schuss und muss demnächst ersetzt werden.
Ach ja ich fahre einen Corsa B jg 1998 und es ist ein 1.0 12v
lg
39 Antworten
Der dürfte genau wie der erste nur eingehakt sein, Stecker auf der einen Seite rausnehmen damit es nicht mehr ganz so steif ist, dann aushaken. Oder mit einem Schraubendreher die Schelle vom Schlauch nach oben schieben.
So nochmals ein riesen danke für die grosse hilfe 🙂 habe nochh eine dumme frage oder 2 😁
1. macht es sinn in den ritzen des agr mit drosselklappen spray reinzusprühen und mit wasser auszuwaschen ?
2. mein kühlwasser ist richtig braun ist das normal? Bei meinem alten audi war es richtig rosa
Zu 1) Kannst du machen aber nicht mit Wasser nachspülen, nimm Diesel / Heizöl / Benzin / Bremsenreiniger oder ähnliches. Du kannst es auch mit Backofenreiniger machen, aber lass dich nicht erwischen wenn du den aus der Küche entwendest. 😁
Zu 2) Das Kühlwasser ist sicherlich noch nie gewechselt worden, solltest du es wechseln wollen dann achte darauf das es von OPEL freigegeben ist. Frostschutz ist nicht gleich Frostschutz und verträgt sich nicht immer untereinander.
wenn ich den Backofenreiniger nehme und dann es so ausspüle macht es nichts wenn ich den motor starte?
und omg noch nie wurde es gewechselt :O dann ist es ja bald antik 😁 ne spass beiseite ich werde morgen zu einem kollegen in die werkstatt gehen er liegt aber etwa 50km wenn ich jetzt diese braune brühe wieder reinfülle ist das sehr schädlich oder macht es nichts da es morgen sicher gewechselt wird?
Backofenreiniger, gründlich ausspülen einbauen, fertig.
Das war da drinnen und kann auch wieder rein, aber wenn du sowieso morgen wechseln willst, dann nimm einfach Leitungswasser.
ah oke dann nehme ich frisches leitungswasser muss ich noch etwas spezieles beigeben oder reicht nur leitungswasser?
so danke nochmals für die schnelle hilfe 😁 ich bin gerade von der werkstatt gegangen und musste mich vom corsa trennen es waren sehr viele mängel gewesen die sehr teuer waren und es sich nicht gelohnt hätte wie zb eben ein neues agr ventil, neuen auspuff, bremsen vorne und achsmanschetten :/ vlt finde ich noch einen günstigen corsa b oder dann spare ich mal auf eine gebrauchten corsa d opc 🙂
aber ich möchte mich wirklich nochmals sehr bedanken für die tolle hilfe 🙂 🙂
Also die Werkstatt wollte alleine fürs Agr Ventil 100chf und die anderen Sachen zusammen wären dann noch viel teurer geworden
