Motorkontrollleuchte leuchtet, Auto läuft im notlaufprogramm
Opel Vectra B
Momo37
B
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe auch ein Problem mit meinen Opel Vectra B 1,8/16V
Automatik. Bj. 2000
Und zwar ging die motorkontrolleuchte an und das Auto fing an zu ruckeln,zittern und er ist im notfallprogramm geschaltet, so daß er nicht mehr richtig Gas gibt und nur langsam von der Stelle kommt. Beim auslesen zeigte er den Fehler, einspritzventil 3,dieses wurde ausgewechselt, aber das beschriebene Problem ist immer noch da. Weiß wer was es sein kann oder hatte auch dieses Problem?
Danke im voraus. LG
PS Fehler P0303
P1700
P0203
Wenn er kalt ist läuft er normal,bis er warm wird,dann kommt das Problem wieder.
Danke im voraus
52 Antworten
War doch klar!
Lass es reparieren. Das geht mit Garantie.
Ecu.de oder so
Ich kann dir die Adresse von der Firma geben wo ich es habe machen lassen, da hast du auf die Arbeit 2Jahre Garantie und habe für die Arbeit nur 210€ bezahlt.
Hier der Link zu der Firma.
https://www.cr-fahrzeugtechnik.de/
Sag einfach der Typ mit dem Vectra B hat dich geschickt.
die hier reparieren auch - nur als zusätzlicher Tipp
http://www.xtreme-performance.de/.../
Hallo liebe Leute
Ich habe heute mein motorsteuergerät, aus der reperatur zurück bekommen. (540€)
Habe es eingebaut und den Fehler löschen lassen,jetzt sagt er fehlercode u2105 motorsteuergerät keine kommunikation.
Nach ungefähr 150 Kilometer fahren,fängt er wieder leicht zu zittern an.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann und was der fehlercode zu bedeuten hat. ???
Danke im voraus.
Den Fehler gibt's nicht in deinem.
Doch schau hier bitte.
Was bedeutet das denn ? Motorsteuergerät keine kommunikation ???
Normalerweise sind u fehler can bus Fehler, hat der Vectra aber nicht.
Haste evtl ein pin umgedrückt beim Stecker anschliessen?
Oh da muss ich mal gucken. Danke
Darf ich fragen was an dem Steuergerät repariert wurde da der Preis für die Reparatur schon heftig ist.
Ich hoffe das reicht, ansonsten habe ich nur noch eine Rechnung
Es war wohl ein stromkreis offen,es mußte ein überspanner rein.
Er sagt auch zusätzlich beim auslesen den fehlercode p1895. Aber keine Kontrollleuchte ist an
Solltest du tatsächlich keinen Pin umgeknickt haben bei der Montage, würde ich an deiner Stelle dort mal anrufen und fragen wie es sein kann dass jetzt mehr Fehlercodes angezeigt werden als vorher.
Also ein Pin ist nicht eingedrückt oder so.
Könnte das ruckeln mit den zündkerzen zusammen hängen? Weil er einmal nicht anspringen wollte,als wenn er sich verschluckt? ??
@rentner wagen schrieb am 29. Juni 2018 um 20:40:55 Uhr:
Jein.
Es gibt eine Art Mini-CAN Bus, der für die TC und beim AT genutzt wurde.
Wenn die Kommunikation zwischen Motor- und AT-STG gestört ist, bekommt man einen U21xx Fehler. Wurde die TC im Motor-STG aktiviert und man hat nur das normale ABS erscheinen auch CAN-Bus Fehler.
