Motorkontrolleuchte / Notlaufprogramm, welche Ursachen?
Hallo habe ein riesen Problem, habe meinen Omega B Caravan 2.0 DTI 100 PS, gestern mal so richtig geputzt. Dann losgefahren und einige Meter später fing die Motorkontrolleuchte (motor mit blitz) an zu blinken und der Wagen hatte null Leistung (Notlaufprogramm). Welche Ursachen kann das haben, was kann kaputt sein? Bin wirklich für jeden Tipp dankbar.
45 Antworten
Fehlerspeicher auslesen (Suchfunktion) oder beim FOH auslesen lassen.
Vielleicht solltest Du uns auch noch sagen, was Du geputzt hast. Motorwäsche?
Herbert
Bring den Wagen gleich zum FOH und lass den Code auslesen
Motorwäsche habe ich auch gemacht, mit Hochdruckreiniger. Konnte ich da etwas beschädigt haben?
Notlaufprogramm
Hallo, eine Möglichkeit wäre: Wasser im Diagnosestecker !
Prüfen, ob alle Kontaktzungen richtig anliegen, auf beiden Seiten, d.h. vom Stecker und Gegenstecker.
Viel Glück, heinzbbg.
wo ist dieser diagnosestecker?
hi, was heinzbbg mit diagnosestecker meint kann ich dir leider nicht sagen, aber ich hab hier schon des öfteren gelesen,das wasser in der steckverbindung des nockenwellensensors gelangt
bei einer motorwäsche.
gruß
wie kriege ich diesensteckverbindung des nockenwellensensors wieder trocken, und vor allem wo sitzt die?
Notlaufprogramm
sanja-opel, mit Deinem Hochdruckreiniger kannst Du alles Mögliche eingeseift haben. Fahr sicherheitshalber zum FOH und bleib dabei! Mein Vermutung mit dem Stecker war nur die billigste Variante aus eigener Erfahrung . heinzbbg.
aua, lese gerade das du einen dti fährst, bitte vergiß meine antwort, ist nicht richtig!!!!!!!!!!!!!
also dann am besten doch zum foh.
motorwäsche ist für mich so eine sache für sich. hab sowas mal in einer fachwerkstatt machen lassen, diese haben allerdings einen reiniger benutzt der mir die gummiteile angelöst hatte. der erfolg
war dann panne, mietwagen und ein haufen theater. seitdem
kommt sowas für mich nicht mehr infrage. dreck konserviert.
pardon u.gruß
Notlaufprogramm
sanja-opel, nochmal zum Diagnosestecker: Wen Du zum FOH fährst um möglicher Weise den Fehler auslesen zu lassen, muß der FOH den Diagnosestecker öffnen und dort sein Diagnosegerät (z.B. Tech 2) anschließen. Wenn Du aufpaßt, weißt Du anschließend , wo der Stecker sitzt ( meist im Bereich vor der Spritzwand ) Es ist beim Benziner ein ca 12 bis 16 poliges Teil, also ca 6 bis 8 cm breit und sieht meist braun aus. Beim Diesel vermute ich, es wird ähnlich sein.Vielleicht findest Du ja noch das Teil selbst.
Erfolg wünscht heinzbbg.
ich dachte immer dieser diagnose stecker befindet sich bei den sicherungen unter dem lenkrad. oder verwechsel ich da etwas?
Der sitzt doch im Innenraum unter dem Lenkrad bei den Sicherungen !?
Ist das beim Benziner nicht so ???
Warst schneller !!! 2 Menschen 1 Gedanke 😁
