motorelektronikzeichen leuchtet ab und zu auf
Opel Vectra B
Hallo Leute,
bei meinem Vectra leuchtet ab und zu dieses Motorzeichen auf besonders dann wenn man ihn öffters abstellt und wieder Starten muss.
Auch nach längerer Standzeit kommt es vor das beim Starten es anbleibt und nach 15 minütiger Standzeit wieder weg ist.
Gewechselt wurde schon der Kurbelwellen und Nockenwellensensor.
Beim Fehler Auslesen ist nichts gespeichert.
Was könnte das sein ohne viel Geld noch reinzustecken da ich das Fahrzeug verkaufen möchte.
Vielen Dank bei Antwort!
http://www.youtube.com/watch?v=_uTpC92c-AA 😁
41 weitere Antworten
41 Antworten
Fehler 0340 --> Nockenwellensensor.
der Sensor wurde doch schon einmal gewechselt vor geraumer Zeit oder ist dies eine Opel Krankheit.
Vielleicht ist einfach nur dein Stecker korrodiert, der neue ist defekt oder es wurde etwas falsch gemacht. Kauf dir eine Dose Kontaktreiniger und mach den Stecker sauber, vielleicht geht es dann wieder - mehr kann ich dir auch nicht sagen.
O.K.
so werd ich es mal machen und melde mich dann wieder.
Ach und Danke schon mal !
Wenn er gelötet wurde schau dir mal die Verbindungen an.
schön sich normal zu Mailen !
Zu der Verbindung, ja Sie wurde gelötet. Wie oft geht den dieser Nws kaputt und sollte ich ihn doch noch einmal wechseln.
Schau mal, ob du ein MHD findest 😉
oder Glaskugel fragen ?
Ich bin nicht angefangen.😁
Evtl ne kalte Lötstelle drin? Nicht gescheit isoliert,abgeschirmt?
Das Sagen Sie alle.
Ich werde mal Prüfen, Messen und Sprühen.
Melde mich wieder.
Die Höflichkeit sagt D.... !
...epp? 😁
Original geschrieben von chopper76
so, rausgekommen ist vom Blinken her, 10-3-4-10.
Hat der Motor gelaufen bei der Messung, oder war nur die Zündung an?
