Motorelektronik Probleme Skoda Roomster
Skoda Roomster 5J
Hallo, ich habe einen Skoda Roomster der seit neusten einen Fehler hat. Ich war letztes Wochenende auf einer langen Autobahn Fahrt und auf halber Strecke hat die Glühspindel das blinken angefangen, später kam noch der Motornotlauf mit der Leuchte.
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und gelöscht. Daraufhin habe ich nun bei einer Testfahrt einen anderen Fehler erhalten. Ich habe beide im Anhang. Leider sind das zwei unterschiedliche Diagnosen und die Diagnose beim Ladedruck erscheint mir nicht sinnig, diese Fehler erkennt das Auto im Stand ohne laufenden Motor. Baujahr 2012, 1.6 TDI
Wir würdet ihr weiter vorgehen?
  1. Fehlerspeicher:
2 Fehlercodes gefunden:
7380 - Geber für Ladedruck (G31)
P0236 00 [10100101] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 255 km/h
Kühlmitteltemperatur: 91 °C
Ansauglufttemperatur: 26 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 13.101 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Ladedruck Istwert-MAP_MMV: 200.00 hPa
Ladedruck Sollwert-MAP_SP_MMV: 200.00 hPa
Umgebungsluftdruck: 95 kPa abs
Partikelfilter: Differenzdruck-DIP_PF: 0.00 hPa
7382 - Geber für Ladedruck (G31)
P0236 00 [01100101] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Kühlmitteltemperatur: 93 °C
Ansauglufttemperatur: 27 °C
Ladedruck Istwert-MAP_MMV: 1295.92 hPa
Ladedruck Sollwert-MAP_SP_MMV: 1295.92 hPa
Readiness: 0 0 0 0 1
2. fehlerspeicher
1 Fehler gefunden:
7329 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 00 [10100111] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 292942 km
Datum: 2025.06.05
Zeit: 18:02:41
1 Antworten
den Geber für Ladedruck habe ich gewechselt, der Fehler kommt allerdings sofort wieder.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Beim auslesen der erweiterten Messwerte erhalte ich für Ansauglufttemperatur -40*C und Ansaugdruck 255kPa
