Motorelektronik Problem
Mercedes CL C216
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger zeit Probleme mit meinem CL500.
Das ist das Facelift Model mit 435PS.
Den Fehler seht ihr unten im Bild.
Ich habe schon alle Zentralmagneten & alle Nockenwellensensoren getauscht aber leider ohne Erfolg.
Kennt sich jemand damit aus & könnte mir helfen?
Vielen dank & LG
30 Antworten
Was halt gegen die NW Versteller spricht, ist: Es gibt pro NW je einen Versteller. Beide NW haben aber eine unplausible Position relativ zur Kurbelwelle.
Wäre der KW Sensor die Ursache, dann wäre auch die andere Zylinderbank mit ihren beiden weiteren NW betroffen.
Da ist ein zeitgleicher und funktionsgleicher Defekt der Versteller schon sehr unwahrscheinlich.
Über eine gelängte Kette (die bei diesem Motor ja pro Bank eine jeweils eigene ist), bekäme man aber genau diesen Fehler.
