Motordichtungen
Wolte bei mir mal Kopfdichtung und Deckeldichtung machen lassen
was braucht man noch dazu ausser die Dichtungen selbst und gibt es noch andere Sachen die man machen lassen sollte wenn der Wagen grad mal inner Werkstatt ist?
Muss da nix bezahlen, nur die Teile muss ich halt selber mitbringen
19 Antworten
Wenn man's richtig machen will und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
· Dichtung Zylinderkopfhaube
· Dichtung oberer Stirndeckel sowie Radialdichtung Verteilerantrieb Einlaß-Nockenwelle
· kompletter unterer Strindeckel incl. Radialdichtung Kurbelwelle
· Steuerkette Ventiltrieb
· Kettenspanner Ventiltrieb
· obere und untere Kettenführung
· Zylinderkopfdichtung Metallausführung
· ggf. Antriebskette Ölpumpe
· ggf. Kettenspanner Antriebskette Ölpumpe
Das Material bekommst Du eh nur direkt bei Ford, also können die eventuell hier nicht aufgeführte Teile hinzufügen.
Schrauben
Neue Zylinderkopfschrauben, Ansaug- und Auspuffkrümmerdichtung, Motoröl, -filter und Kühlmittel nicht vergessen...
Ja, wenn wir Uwe nicht hätten! Hab doch glatt das wichtigste vergessen! 😉
Aber mit den Dichtungen zu Ansaug- und Auspuffkrümmer hab ich nen Einwand! Ich belasse grundsätzlich beide Krümmer am Kopf! Trenne also nur den Abgaskrümmer vom vorderen Auspuffrohr (Hosenrohr). Demontage der Krümmer ist wirklich nicht notwendig und birgt nur Gefahren wie abreißende Stehbolzen und dergleichen...
na Abgaskrümmer is nich verkehrt aber Ansaugkrümmer wollt ich nu nich noch machen
Gehts auch ohne Ölwechsel oder is das dann quasi Pflicht?
Womit dürfte man ungefähr rechnen wenn man das alles so tauscht?
Also Materialkosten mein ich
Bei Ebay GB bekommt man einen kompletten Dichsatz für den DOHC zwischen 17€ und 30€,das allerdings immer zum Startpreis.Der Versand kommt dann noch dazu!
Man baut bei der Aktion quasi den Motor fast völlig auseinander. Ich glaub schon, daß man dann besser neues Öl auffüllt. 😉
Ich weiß es nicht mehr genau, aber als normaler Kunde sollte man wohl so um die 300,- EUR einplanen.
Es läßt sich nicht vermeiden, daß beim Kopf abnehmen etwas Kühlwasser ins Öl läuft und das darin enthaltene Frostschutzmittel ist Gift für die Schmierung. Auch fällt meistens etwas Schmutz mit rein. Darum besser Öl wechseln. Wichtig ist die auch Metallkopfdichtung zu verwenden, nur diese hält dauerhaft. bei den meisten E- Bay angeboten wird wohl nur die normale (alte ) Version angeboten.
hab jetz ne neue Metalldichtung, ne Deckeldichtung und die Kopfschrauben für zusammen 65€bekommen
Dann noch Krümmerdichtung mit neuen Muttern und Bolzen für nFall das einer mit rauskommt
Wie wichtig isn die Steuerkette sowie die Kettenführung?
Absolut grundlegend und fundamental!
Das die wichtig is weil sie alles steuert is mir ja klar ich meine wie wichtig ein Tausch der Kette ist und was kostet sone Kette ungefähr
Kriege ca. 10-50% Rabatt auf Teile, kommt eben drauf an was die einem geben für bestimmte Teileruppen
Sag ich doch und war auch nicht anders gemeint: Absolut grundlegend und fundamental!
Kette schätzungsweise zw. 40,- u. 50,-, Spanner ca. 40,- EUR, Führungen zusammen ca. 30,- EUR.
Aber wieso fragste nich gleich bei Ford, da mußt eh hin!?
Bin leider grad zu Hause und Ford hat jetz auch nich mehr auf
wollts ja nur ungefähr wissen damit ich gleich Geld mitnehmen kann
Muss aber eh nochma zu Autotip, weil ich grad gesehen hab das mir die Pfeifen ne Kopfdichtung fürn 2 Liter Opel und nich fürn 2 Liter Ford gegeben haben
Brauch man für die Deckeldichtung noch ne Montagehülse?
Obacht
Nee, aber achte auf die vorhandenen Distanzhülsen. Und auf die Position der Stehbolzen bzw. Schrauben. Nur minimal handfest anziehen, sonst *Knack* ...
Hab jetz die Ketten und Spanner soweit da bzw. bestellt aber der bei Ford meinte wenn dann die Zahnräder auch gleich tauschen
Was meint ihr dazu?
