motoraustausch golf 1 cabrio
hallo,
habe dringend ne frage, ich habe nen golf 1 cabrio bj 89 1,6 liter 75 PS der motor is schrott wollten dort nun nen golf 2 1,8 liter 90PS motor einbauen.. is das sehr viel arbeit? was muss alles gemacht werden?
35 Antworten
Naja, was heisst viel Arbeit, der 90PS vergasermotor ist schnell drine allerdings gehe ich mal davon aus das ich nen GX oder RP habt, wobei am RP am wahrscheinlisten ist.
Vom baujahr her würde ich auch mal sagen neue1 oder alte Zentralelektrik.
Naja egal welche ZE es ist, getauscht werden muss:
- Motorkabelbaum + Steuergeräz
- der Motor selbst
- Nachrüsten müsst ihr eine Benzinvorförderpumpe im Tank
- je nach Motor eine Druckpumpe unterm Auto
- passende Abgasanlage (wenn Lambdareglung)
Original geschrieben von VanessaGolf1
ach du scheiße
da hasse dir aber auch wat vorgenomm
ja finde hier in der umgebung keinen 75 Ps motor und verschrotten wollte ich mein auto eigentlich nicht, aber so wie es aussieht bleibt mir nichts anderes übrig
Jo ist ne ganz schön blöde Idee mitz dem GX
Allein wegen der Abgaseinstufung würde ich das lassen. Da so oder so alles Umgebaut werden muss rate ich zum 2H. Ist der 98PS Cabrio Motor, der mit Kaltlaufregler D3 abgasnorm bekommt.
Du musst nicht unbedingt nen nicht vergasermotor einbauen. Der 69PS PN Motor sollte auch gut passen und der bekommt auch ne gute Abgaseinstufung und der ist mit relativ kleinen Aufwand drin.
Was ist denn genau an dem Motor defekt ?
Ah, an nen 1.6 69PS PN komm ich auch noch billig ran. 50 Euro sollte der mit Getriebe kosten. Kann ja ma fragen ob der noch da ist. Der liegt allerdings schon fast 2 jahre
wenn dir dein cabrio lieb ist und dir auch bewusst ist was du fürn aufwand betreiben musst damit es wieder läuft,dann ab in die werkstatt,ansonsten vertickst du´s an nem bastler...?
Riss im Kopf? Wie Harmlos 🙂
Auf deinen Motor passt im Grunde jeder Kopf der 827 Motoren von VW. Am besten geeignet natürlich die der Zentraleinspritzer und Vergaser.
Also RP, PN, und so Sachen!
Ich selbst hab nur noch nen GTI Kopf.
Nen getriebe könnte ich dir auch noch anbieten bzw. organisieren. Müsste man ma gucken wegen den Wellenflanschies...
Ne guterhaltene Kupplung findet sich sicher auch noch irgendwo.
Ich korrigiere, ist nen kompletter RP Motor samt Getriebe und Kupplung der hier noch liegt. Der lässt sich auch mit dem 75PS Vergaser fahren, musst nur Bedüsung pimpen
mein problem ist nur ich habs nicht so dicke. deswegen suche ich eigentlich nen golf 2 der schrott is motor getriebe kupplung aber okay sind hier gab es einen für 150 euro aber is leider weg... hätte mir jemand eingebaut für 150 wäre ich mit 300 knapp weg gekommen das ginge..
LOL, was die Leute alles wollen...
Von mir bekommst du Motor für 50, Getriebe für 50, und Einbau für 50. Vielleicht reicht auch nur der Kopf. Der kostet dich dann 25 Euro + 30 Euro für ne neue Kopfdichtung & ne neue Deckeldichtung
