Motor startet nicht
Moin miteinander,
ich bin derzeit dabei meine 1996er Kawasaki ER500 zu verkaufen und musste nun leider feststellen, dass sie nicht startet.
Batterie ist meiner Meinung nach in Ordnung, das Batterieladegerät hat vllt 30 Minuten geladen, sagte dann sie sei voll mit einer Spannung von ~14 Volt.
Wenn ich die Zündung anmache, dann leuchtet Licht, Tachobeleuchtung, auch Blinker alles kein Problem, flackert auch nicht beim Versuch des Anlassens.
Wenn ich sie aber anlassen möchte, dann gibt es nur ein leises klicken eines Relais - Von diesem hänge ich mal ein Bild an, bin mir nicht sicher was das für ein Relais ist, auf jeden Fall eigentlich nicht das Anlasser Relais, weil das in der Bedienungsanleitung ein eckiges ist (Bild 2, blauer Kreis), wo dieses runde (Bild 2, roter Kreis), welche das Geräusch macht, daneben abgebildet ist, aber leider nirgends beschriftet wird.
Woran könnte es liegen?
An dem Relais sollte es eigentlich nicht liegen, weil ich durch Recherche herausgefunden habe, dass das Klicken eigentlich etwas gutes ist, da es bedeutet es wird Spannung aufgebaut bzw umgewandelt und es so in Ordnung ist..
Sie war im August erst bei der großen Inspektion mit neuen Zündkerzen, Vergasereinstellung, Dichtung, neues Öl, neue Kühlflüssigkeit und und und, deswegen wundert mich das schon sehr.
Sprit hat sie auch, falls die Frage kommt.
Vielen Dank für alle Antworten!
47 Antworten
Mal als abschließende Antwort.
Ich habe einen Vergaser Reparatursatz verbaut, der mich 18 € gekostet hat, hat etwa 2 Stunden gedauert. Dabei hab ich die kaputte Gummimembran ausgetauscht und andere Teile, die halt einfach mit dabei waren.
Nun läuft sie wieder 🙂
@Jason2002 schrieb am 9. März 2024 um 16:25:44 Uhr:
Siehe ich auch so, höchstwahrscheinlich leerlaufdüsen (pilot düsen) verstopft. Irgendein Dreck war im Tank, vielleicht Rost, wer weis. Sitzt jedenfalls jetzt in der Vergaser. Die müssen raus und gereinigt werden, dann läuft der Hobel wieder.
Da waren wir schon vor einige Wochen :-) Aber schön das es jetzt läuft, und Danke für den Feedback :-)
