Motor ruckelt!
Hallo Leute,
habe seit kurzem das Problem, dass bei meinem Mondeo (nur wenn er warm ist), in niedrigen Drehzahlen der Motor kurz aussetzt. Es fühlt sich an wie wenn er für eine Zündperiode aussetzt oder zumindest auf nicht allen Töppen zündet. Zum Beispiel wenn ich im Standgas anner Ampel stehe und dann losfahren will (wenns grün wird^^) und ich trete aufs Gas um die Drehzahl zum anfahren zu bekommen dann kotzt er kurz und dann gehts los. Manchmal habe ich das beispielsweise auch wenn ich etwas langsamer abbiege im 3ten Gang und er niedrigturig läuft oder ich einen Berg hochfahre etwas niedrigturiger. Oben rum ist alles top! Allerdings springt er auch immer schlechter an und nuddelt ne Weile eher dann mit sonem widerwilligen rüplser auf Standgas tourt. Habe mir gedacht, dass es vllt. an den Kerzen liegt und diese mal rausgeholt. Sahen alle Top aus. Habe sie dann wieder eingebaut und das Problem war für einen Tag beseitigt, doch dann kams wieder. Was kann das sein? Habe auch ein kleines Löchlein (fäulnisbedingt) im Auspuff. Kann es damit zusammenhängen? Eher nicht meiner Meinung...
Bitte meldet euch und helft mir bitte.... würde mich freuen....
Liebe Grüße und eine gute Nacht,
Tobi
21 Antworten
schau mal nach de kerzenstecker. nicht das da einer nen durchschlag hat. hatte so nen problem bei meinem escort. der durchschlag war so klein das man ihn übersehen konnte.
Hallo Tobi,
Nach Deiner Beschreibung her, deutet alles auf schadhafte Zündkabel hin,
bzw. Zündkerzen. Gerade beim herausbeschleunigen im untertourigen
Bereich macht sich dieses Problem durch schlagartige Zündaussetzer be-
merkbar. Wie Du ja schon sagtes war nachdem die Zündkerzen kontrolliert
wurden für einen Tag Ruhe. Beim hantieren mit den Zündkabeln konnte
kurzfristig der Zündstrom wieder ungehindert fließen. (Zündkabel werden brüchig)
Also Zündkerzen und auf alle Fälle die Zündkabel erneuern. Bitte daran denken
nur original Ford-Teile verwenden. (Motorcraft)
Viel Erfolg.
MfG Der Heidjer
Hallo, schau dir mal das Foto von mir an http://www.motor-talk.de/.../...-zu-hohen-spritverbrauch-t2657366.html
Gruss Stefan
Hmm,
also vielen Dank für eure Tipps. Jetzt muss ich nur noch im inet suchen und finden wo jmd zündkabelverkauft und am besten gleich noch kerzen. dann werde ich das mal austauschen und dann sollte es ja weg sein.
lg, tobi
bei ebay der ford-teileprofi hat alles von Motorcraft
oder direkt ein FFH händler bei dir in der nähe!
Ich habe bei meinem pro Zündkerze nur 4€ bezahlt!
was ist motorcraft? ein hersteller? warum ist es wichtig, dass da keine anderen rein sollen? ich habe zündkerzen mit platinspitze. die koste glaube pro stk. 10geld. wie kommt der händler da auf 4? knallhart kalkuliert? ^^
danke schonmal für die hilfe
motorcraft sind original ford teile,
und ja es ist wichtig das nur motorcraft teile in der zündanlage verbaut sind.
da der ZETEC mit anderen teilen rumzickt.
guck mal hier:http://cgi.ebay.de/.../350359556969?...
da der ZETEC mit anderen teilen rumzickt.guck mal hier:http://cgi.ebay.de/.../350359556969?...
Moiners!
Da ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, tue ich es mal:
Bei meinem letzten Mondi, der 1,8 MK1 (Zetec) hatte ich die völlig fertigen O-Kerzen gegen Beru-Teile ausgetauscht. Und der lief astrein damit... Die hatten allerdings auch 36 Euro zusammen gekostet.
Wie ich irgendwo an anderer Stelle schon einmal geschrieben hattte, würde ich aber auch keinen NoName-Kram einbauen. Oder auch keine verdächtig billien "Markenteile" aus dem Internet oder vom Flohmarkt... da hätte ich Angst, dass es sich um Plagiate aus Fern-Ost handelt... dann wärs kein Wunder, wenn der Motor zickt!
So, habe mir eben selbst einen Satz Kerzen bei Ford geholt. Die einfachen Standardteile liegen bei meinem FFH um die Ecke bei knapp 20 Euro!
Bei Eblöd habe ich welche (augenscheinlich die gleichen) für 2,70 gesehen. mit Versand 5,95 Euro ist man dann auch bei ~17 Euro...
So, also ich habe mir gerade einen Satz Original Ford (Motorcraft) Zündkerzen vom Ford Häündler geholt. Falls es euch interessiert: Die Platinzündkerzen werden nicht mehr hergestellt. Sie wurden durch andere ersetzt. Eine Zündkerze kostet bei Ford 5,90€! Bin gespannt ob es an den Kerzen liegt oder obs vllt. doch etwas anderes ist. Die Zündkabel kann ich noch austauschen, aber dann fahre ich in die Werkstatt, wenns an den beiden Dingen nicht lag. Euch allen vielen Dank für die Hilfe. Ich halte euch auf dem Laufenden.
LG, Tobi
Genau.
Auch beim Mondeo Mk1/2 sind die Kerzenstecker anfällig dafür.
Schau Dir die weisen Isolatoren der alten Kerzen mal genau an.
Sind da Spuren des im Kerzenstecker durchgeschlagenen Zündfunkens zu sehen, dann brauchst Du neue. Also neue Kabel, da es die Stecker nur zusammen mit dem Kabel gibt.
Falls es auf jeden Euro ankommt genügt es sogar, wenn man nur das Kabel tauscht, wo die Zündfunkenspuren zu sehen waren.
