Motor Problem - dreht nur
VW Polo 5 (6R / 6C)
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Fehlererkennung helfen.
Polo Bj. 2013 1,2l 60 PS. Ca 120tkm. Steuerkette soll gemacht worden sein bei ca 100tkm
Der Polo meiner Frau wurde abgestellt und sprang dann nicht wieder an. Anlasser dreht aber es klingt als wenn keine Kompression da ist.
Links am Motor läuft der Riemen normal.
Sensor oben am ventildeckel herausgebaut (nockenwellensensor?) Nockenwelle dreht beim anlassen.
Ich habe mal den Schlauch vom Luftfilterkasten abgenommen und die Hand davorgehalten. Da saugt garnichts beim startversuch. Ist das normal?
Hat jemand eine Idee was da passiert sein kann?
Andre
80 Antworten
@EffisPolo Profi-Tipp Lambdasonden abdrehen und nach dem Innenleben von Kat schauen!
Da siehst du was die Glaskugel sagt !
Endoskopiert, sieht super aus. Es kommt nur dieser Staub da raus.
Der Motor ist wieder zusammen. Hat 15 min im Stand super gelaufen. Morgen den Rest zusammenbauen und Probefahren.
@EffisPolo hier ist ein Youtuber der gleichen Motor zerlegt:
https://youtu.be/M89lg2CdIKc
@polobuddy schrieb am 29. Juli 2023 um 10:49:17 Uhr:
Ja bleibt nur die Frage ob das denn auch so geht oder der Motor nach dem Video noch Probleme bereitet hat wegen der Hauptlagergasse und den Lagerschalen. Vielleicht bekommt man das nicht verzugfrei wieder fest oder nicht 100% in der Position wie das verstiftet ist und hat nach x tausend einen Lagerschaden?!?
Ich muss demnächst auch Kolbenringe/ Ölabstreifringe neu machen, aber an einem 1,6 L Skoda 8 V das sollte alles Standard sein.
Update für die, die es Interessiert.
Bisher knappe 1000km gefahren.
Minimalen Ölverbrauch, klar die Ringe müssen sich erstmal einschleifen.
Keine Leckagen
Nur der Geier weiß wie lange der Motor laufen wird. Aber er läuft wieder!
Läuft immer noch.
Ca. 2000km
Ohne Ölverbrauch! ??
