Motor läuft unruhig etc.
Audi S4 B5/8D
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen läuft mein Motor unruhig, stehend im Leergang merkt man es am meisten da das ganze Auto wackelt (Am Auspuff hört man das er nicht sauber läuft). Ausserdem riecht es bei offenen Fenstern nach Abgas im Auto. Beim stark beschleunigen hat er manchmal Aussetzer (verliert komplett die Leistung), fühlt sich so an als wäre die Kupplung durch. Dazu kommt beim starken beschleunigen eine schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff.
Danke im Voraus für eure Antworten
2 Antworten
Fehlerspeicher auslesen und dann wenn dort keine Auffälligkeiten zu finden sind Zündanlage prüfen.
Bei mir war damals eine Leistungsendstufe defekt, da lief er aber permanent nur auf 5 Zylindern und war gar nicht mehr fahrbar weil er so stark unrund lief beim beschleunigen.
Update: Lambdasonde kam beim auslesen. Da ich sowieso die Kupplung machen liess wollte er die Sonden da auch gleich wechseln. Schlussendlich musste er den Motor runternehmen um die Kupplung zu machen und da sah er die Turbos und eine der beiden hatte übermässig Spiel radial, axial und lief streng an einer Stelle. Zum Turbomensch geschickt und werden momentan revidiert.
Danke für die Antwort, ich halte dich auf dem laufenden
