Motor klackert beim beschleunigen!
VW Passat 35i/3A
Ich fahre eine Vw Passat35i, es ist ein 1,8l Baujahr 1996 mit einer Laufleistung von 213000Km Motorkennbuchstaben ADZ.
Seit ca. 1 Woche fängt der Motor beim beschleunigen bei einer Drehzahl ab ca. 3000 u/min an zu klackern und zu klingeln. Wenn ich die Drehzahl beibehalte wird das Geräusch wieder leiser bzw verschwindet ganz.Das klackern tritt besonders deutlich bei Betriebswarmen Motor auf, ist aber auch bei kalten Motor zu hören. Wenn ich den Öldeckel aufschraube bläst es mit ziemlich hohen Druck aus dem Deckel.
Könnte es sich um einen Kolbenkipper handeln? Vielleicht kennt jemand das Problem!
Ein Hydrostößel, der keinen Druck mehr aufbaut ist durch das Tick Tick Geräusch hörbar, weil er zu viel Luft hat ... einer der evtl zuviel Druck aufbaut wäre nicht hörbar, weil er kein Spiel hat ...
Wie Wester schon schrieb, mal testweise die Hydros mit einem anderen Zylinder tauschen, ist ja am ADZ kein großer Akt.
Haste das Problem dann an dem Zylinder weißt ja Bescheid ...
120 weitere Antworten
120 Antworten
Motor ist gewechselt und schnurrt wieder soweit ich im Bilde bin ,Kompression liegt jetzt auf allen bei knapp 13 Bar habe mal Bilder gemacht ,auch von den Kipper ,der sich dann nach Kopfdemontage bewahrheitet hat 🙁
Auf den ersten Bild sieht man auch noch wo der Steg der Kopfdichtung durch war die wir ja vorher schon mal gewechselt hatten , wir denken das er durch den Kopfdichtungsschaden zu hoche Thermische Belastung hatte auf den 1sten Zylinder und darum anfing zu fressen !
