Motor geht mit standgas aus???
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, mein Motor geht wenn ich zB. an der Ampel stehe ohne Gang ein fach aus🙁 und nicht wider an. An geht er nur wenn beim Starten kräftig gas gebe und dann kommt er auch nur mit mühe und not, seit zwei Tagen ist das so. Das ist aber nur wenn er kalt. Aber bevor ich los fahren will springt er ganz normal an und geht auch nicht aus, erst wenn ich ein stück gefahren bin. Kann mir da einer sagen was das ist???
MfG Sumo.Bruno
56 Antworten
heizelement? hä? hab mir jetzt mal das buch "so helfe ich mir selbst" oder so ähnlich von H. R. Etzold geordert bei ebay für paar euro, vielleicht find ich da ja mal was.
achso mir ist etwas interessantes aufgefallen:
wenn ich den tankdeckel nicht draufdrehe also ganz und gar weg lasse läuft er besser!!!
ich schätze ich hab wohl nen problem mit dem leerlaufteil was an der kante wo die abdeckung für den lüfter und das steuergerät ist (mit schlauch von aktivkohlefilter) das über ein relay angesteuert wird. werd da wohl mal genauer ma gucken...
aber das mit dem heizelemt würde mich ja auch mal interessieren.. also wenn du was gefunden hast...
bye
also soviel ich weis müsste es auch in diesem buch drin stehen das hab ich nämlich mir vor kurzem auch gekauft aber leider irgendwo verlegt *g*
soviel ich weis ist dieses heizelement am vergaser und heizt den kraftstoff oder den vergaser vor, um die vergaservereisung zu verhindern (steht in dem buch so drin) auch gibts so nen termofühler in der schwimmerkammer der die heizung steuert. also wenn termoschalter oder heizelement kaputt sind dann wird da als folge unruhiger motorlauf mit ausgehen im stand bei feuchtem und kaltem wetter angegeben. und das zu testen müsste man einfach mal das heizelement an die batterie klemmen um zu sehen obs warm wird und mal den schalter im warmen und im kalten motorzustand auf widerstand prüfen (soweit die theorie *g*) naja ich bin zur zeit ein wenig mit dem abitur beschäftigt daher ist die zeit eher knapp.
@candisman
Ich würde mit nem nicht ganz warmen Motor keine 170Km/h fahren...und ohne Tankdeckel auch nicht (wegen der möglichen austretenden Benzindämpfe)
Wenn du mit "Steuergerät" eines für den Motor meinst hast du zu 95%keinen Vergaser...die Kombination ist nur ganz selten (zb PN im Golf 2) soweit mir bekannt ist.
Wo bekomm ich denn einen Thermofühler für meine Polo 86c Baujahr 89 her?? ich finde weder bei ebay, noch sonstwo etwas 🙁
polo geht aus
es gibt eine polo zündverteiler der probleme bei diesem wetter macht, im winter war nichts, jetzt wird es warm und der fehler tritt wieder öfter auf. Zündverteiler bzw. Hallgeber deffekt. ist zu teuer um einfach mal zuu tauschen.
welcher motor kennbuchstabe usw. weiß ich auch nicht genau! ist zu lange her.
gruss canbus
Also wie gesagt wäre es super wenn mir Jemand sagen könnte wo ich einen solchen Thermofühler für meinen Polo 86c herbekomme, Einbau würde ich dann selbst versuchen, aber gibts da vielleicht irgendwo eine Anleitung im Netz oder ist das ganz einfach?? Wenn ja wie??
Würde mich über Antwort freuen
Crecky
frag den mal vielleicht hat er einen auf lager: PoloPoldy1@aol.com
Hallo crecky
bei VW kosten die ca. 10 mit neuer Dichtung.
Hab jetzt den Thermofühler und die Verteilerkappe + Finger bestellt. 30 EUR kostet der Spass. Will es Morgen einbauen. Weiss Jemand wo ich eine Anleitung herbekomme wie ich es einbaue, bin noch Neuling auf der Ebene.
Falls ihr keine Anleitung oder Homepage für sowas habt, vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps dazu geben, wäre sehr dankbar
heute wars wieder schlimm 6 mal ausgegangen und er hat sogar angefangen beim fahren leicht zu ruckeln (recht starker regen bei 6 grad). ich mag nimmer 🙁
@ crecky kauf dir nen reperaturhandbuch das braucht man immer mal...
also wenn der tankseckel ab ist leuft er ?.... das hört sich nach einer verstopften tankbelüftung an !!!
Also 6x ausgegangen ist meiner noch nie höstens 2x und dann ist der Motor warm nach ca. 8-9 Minuten.
MfG Sumo.Bruno
naja halt 3 mal auf der hinfahrt (kreuzung ampel kreuzung) und das selbe spiel nochmal auf der rückfahrt 🙂 und ruckeln auf der brücke 🙁
hast du mal geschaut ob deine Temperaturanzeige funktioniert?
evtl ist das Thermostat kaputt und deswegen springt der Lüfter vorne nicht an und deswegen überhitzt sich der Motor und geht aus!?
