MOPF-Heckleuchten nachrüsten
Mercedes E-Klasse W212
Und hat schon einer probiert ob's passt?
ODer muss ich das ausprobieren?
Also ganz ehrlich, die neuen Heckleuchten sind doch nicht wirklich schöner. Sie sind einfach jetzt am neuen Modell und dann haben einige das Gefühl man müsste die haben. Die sehen doch jetzt von der Seite aus wie beim Passat.
107 weitere Antworten
107 Antworten
Also bei den heckleuchten muss man nur codieren?
Beim SAM muss man nichts umpinnen oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Mfg
Lesen hilft.
Alles muss umgebaut werden und zusätzlich codiert.
Ich hab alles schon umgebaut
Es geht mir nur um das, ob ich beim sam noch welche kabeln umpinnen muss
Oder geht der rest nur mit dem codieren so das alles so leuchtet wie es soll.
Es ist nichts umzupinnen, nur die Codierung im STG ist anzupassen.
@Kemi89 schrieb am 2. März 2015 um 08:42:41 Uhr:
Könntest du mir auch noch sagen in welchen stg ich was ändern muss
Haben jetzt 1std nachgeschaut aber nicht fündig geworden. Mfg danke
@Kemi89 schrieb am 2. März 2015 um 13:07:41 Uhr:
Äh,
SAM
ja soweit waren wir auch aber da findet man nix was man ändern kann!!
wo genau im SAM und welchen code muss man ändern das finden wir nicht! MFg
@Kemi89 danke für die PN
Nichts für ungut, aber fahr doch zu jemanden der es dir codiert, oder finde es selber heraus.
alles klar danke für deine antwort :-) mfg
@Kemi89 schrieb am 2. März 2015 um 14:41:26 Uhr:
hast du nun die Steckerbelegung laut Schaltplan angepasst?
ja wir haben die steckerbelegung geändert aber nur die von der heckklappe die beiden kleinen leuchten!!
und die beiden äusseren leuchten da haben wir nichts geändert bei der steckerbelegung und beim SAM auch nichts!
MFg
@Hennich1983 schrieb am 6. März 2014 um 19:15:51 Uhr:
Moin moin!!
Also eine Umrüstung ist durchaus machbar. Dachte ich schreib mal meine Erfahrungswerte auf.
Benötigtes Material:
-Mopf Leuchten
-Plan Steckerbelegung SAM Hinten
-StarDiagnose
Nun ging es los. Die Stecker sind anders gepinnt, sowohl am Stecker der Rückleuchten, sowie am SAM Hinten. Also Steckerbelegung abändern und ran ans codieren.....
Bisher hab ich die Heckstoßstange nicht getauscht, kommt aber noch ??
So kann ich euch die Lücke beim W212 Vormopfstoßfänger gut zeigen.
Ein guter Lacker kann die Lücke auch schließen und lackieren, dann spart man sich den neuen Stoßfänger.
Bilder sind vor dem ausrichten der Leuchten gemacht worden...aber dreckig ist er noch immer 😁
Hennich
Hallo hennrich
Hab ne frage welche pins hast du ausgetaust ??
Hier, für alle und vielleicht auch was für die FAQ
Schöne Arbeit.
Interessant ist gibt wieder mehrere Lösungen.
Hatte anfangs die Fehlerabfragen deaktiviert und kam auch zum Ziel. 😉
Habe es aber dann auch so codiert.
Hatte aber ein Vergleichfahrzeug zum schmulen.
Danke dir.
Es ist ja auch immer von dem verbauten SAM abhängig.
Bei meiner Nachrüstung des elektrischen Heckrollos musste ich das SAM tauschen und da war die Codierung auch wieder eine andere.
Die Kabel habe ich zur Sicherheit umgepinnt, so kann der Freundliche mein SAM-R neu codieren und alles funktioniert. Nur die Bremsleuchten funzeln dann gedimmt mit und leuchten regulär auf, sobald ich bremse. So kann mit einer Umstellung schnell alles wieder hergestellt werden und ich komme sicher heim. Es geht auch über reine Codierung, aber ich bin da lieber ein wenig vorsichtiger.
An einem Mopf bin ich zur Umbauzeit leider nicht gekommen, hätte vieles einfacher gemacht.
