Monitor in Kopfstützen
Opel Omega B
hallo,
wollte mal fragen ob sich jemand die gedanken gemacht hat monitor in den kopfstützen einzubauen oder vieleicht es schon drin hat.
35 Antworten
Und eigentlich darf während der Fahrt keine DVD laufen, bzw. nur bei angezogner Handbremse :-)
Nochmal zu den Kopfstützen ,
kann irgend jemand ne Aussage machen ob es Kopfstützen ohne Löcher gibt. Also vom Vorfacelift.
Und passen vielleicht anderre Ks. von anderen Opel Modellen.
Möchte unbedingt welche verbauen ohne Löcher .
Mfg Stefan
ja es gibt Kopfstützen ohne Löcher in der Mitte. Waren mE ab Modell 98 so im Omega verbaut.
Meiner hat sie jedenfalls ohne Loch....
Marcus
@driver2211
Kannst du mal ein Bild von den online stellen , damit ich weiß nach was ich suchen muß ?
Mfg Stefan
Diese mußt Du suchen.
Vielleicht passen die ja auch vom Facelift an den Vorface
die Masse des Gestänges sind
der Durchmesser der Stangen ist 1,1 cm
der Abstand von Stange zu Stage (innen - innen) ist 20 cm
die Stangen bei mir haben aber ein wenig Spiel von 19,5 bis 20 cm
einfach mal nachmessen
Gruß Ralph
Hey Ralph
Ich denke bzw. hoffe das sie passen werden , gehe gleich raus zu messen .
Ums neu beziehen lassen werde ich dann so oder so nicht herum kommen .
Das die Lederausstattung keine löcher hat war mir schon bekannt.
Jedoch ist es diese Form dir mir nicht gefällt.
Mfg Stefan
