Mondeo Bj97 MK2 Wie viel ist er Wert ??
ich habe bei dem Nachbarn eines Bekannten einen Ford Mondeo Tunier im Garten stehen sehen, es handelt sich um das Modell Mk2.
Der Wagen ist auch zu verkaufen, wir haben nur noch keinen Preis ausgemacht.
Das Fahrzeug hat sei April 08 kein TÜV mehr, der Nachbar hat mir auch die Mängel gezeigt die gemacht werden müssen.
Jetzt bin ich mir nur nicht ganz sicher, was ich für dieses Fahrzeug noch zahlen kann, denn ich brauche einen Kombi mit Anhängerkuppklung, und dieses Fahrzeug wäre das Ideale dafür.
Hier beschreibe ich euch mal einige Einzelheiten zu dem Fahrzeug :
MK2, Tag der Erstzulassung 11.03.1997
Schlüsselnummern: 2.1; 0928 , 2.2; 841 0223
Kombi mit Anhängerkupplung
66Kw / 90 PS 16V
Auf dem Tacho steht 170668 Km <- ist das jetzt der komplette Tachostand, oder wurden bei diesesn Modellen noch die 5 Stelligen Tachos eingebaut und die letzte Ziffer ist nur der Zehner Zähler ???
Das Fahrzeug hat Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorne, elektrisch verstellbaren Fahrersitz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Nebelscheinschwerfer.
Jetzt zu den Mängeln:
1) Die Bremsen vorne müssen gemacht werden ( Scheibe und Beläge ) , die sind komplett hinüber
2) Hinten sehen die Bremensen auh nicht mehr besonders aus, bin mir aber nicht ganz sicher ob die für den TÜV nicht noch ausreichen
3) Beim Auspuff ist die erste Schicht Metall abgegammelt, weiß nicht ob dieser noch dicht ist, die Befestigung ist auch kaputt und müsste geschweißt werden.
4) Die Reifen vorne sind abgefahren, ich bekomme aber einen Satz Winterreifen dazu
5) Die Stoßstange ist vorne an einer Stelle aufgebrochen, ca ein Loch mit einen Durchmesser von 12 cm.
Das waren jetzt erstmal die Bekannten TÜV relevanten Mängel.
Ich habe mal im Motoraum nach ÖL gesucht, allerdings sieht es da wirklich noch sehr gut aus, kein Öl
Das Fahrzeug hat mehrere Kratzer, die zum Teil auch sehr tief sind, von innen sieht es nicht sehr gepflegt aus, eher recht verwahrlost, kann man allerdings alles aufwendig wieder reinigen.
Was haltet ihr davon ??
Ich wäre für jede Antwort sehr Dankbar, da ich leider kein Geld habe um mir ein teureres Auto zu kaufen welches meinen Anforderungen entsprechen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
19 Antworten
ohne ihn gesehen zu haben würd ich dafür 300-400€ geben...mehr auf garkeinen fall! km stand ist der ganze...!
Bremsen vorne Scheiben + Beläge kosten bei Egay ca 75€, Endtopf ca 30€, Stoßstange kann mit gfk zugespachtelt werden wenns nicht toll aussehen muss, 14" Reifen sind auch recht günstig.
Also alles Sachen die sich relativ einfach beheben lassen, für die man aber den Kaufpreis ordentlich drücken kann 😉
Achte drauf was für Öl in dem Motor gefahren wurde, war jemals was anderes als 0/5W40 oder zur Not 5W30 drin Finger weg, das mögen die Hydrostößel gar nicht --> Ventile verbrennen.
Achte auf Rost, vor allem an den hinteren Radläufen und an den Schwellern.
Schau dir die das ganze Gedöhns an der Vorderachse genau an, vor allem die Gummilager an den Querlenkern.
Wann wurde das letzte mal der Zahnriemen gemacht? Wasserpumpe mit erneuert? Sollte.
Der Km-Stand auf dem Tacho stimmt so lang nicht dran gedreht wurde, die Anzeige zeigt jedenfalls die hunderter vornedran an.
Viel mehr als das was Melli gesagt hat wurd ich mit den Mängeln auch nicht geben.
Okay super, die Antworten kamen ja sehr schnell und ausführlich.
Mit dem Öl muss ich nochmal nachfragen, das weiß ich so nicht.
Ob der Zahnriemen gewechselt wurde wusste der Besitzer nicht, er hat den selber auch noch nicht allzulange gefahren, er hat den bei etwa 150 000 gekauft und vorher hatte ein Freund von ihm das Fahrzeug gefahren.
Nach Ersatzteilen habe ich auch schonmal geschaut und mich gewundert, dass die doch recht günstig sind.
die Mängel könnte ich auch alle selber beheben.
Montag wird der auf die Bühne gehoben, die haben nebenan eine Kfz Werkstatt bei dem wie den mal hochfahren können.
Könnt ihr mir da sagen, worauf ich besonders achten sollten, wen ich die Möglichkeit habe mal drunter zu schauen ?
Hat dieses Modell irgendwelche Krankheiten, rostet dieser schnell oder viel und wenn dann wo ?
Mensch mensch, ^^ so viele Fragen.
Vielen Dank für die Antworten =)
Mfg
Original geschrieben von Spunki588
Hat dieses Modell irgendwelche Krankheiten, rostet dieser schnell oder viel und wenn dann wo ?Mensch mensch, ^^ so viele Fragen.
versuchs mal mit der suchfunktion ! da werden alle fragen zum mkII die du hast umgehend beantwortet! und falls dann noch was ist...frag nochmal ;-) ...ist nicht böse gemeint, aber der mkII wurde schon 100000x besprochen.
versuchs mal mit der suchfunktion !Du hast ja recht, aber ich such ja eigentlich nach dem Wert dieses Fahrzeuges und worauf ich dann noch achten muss, bzw was ich euch noch für Angaben machen könnte, woraus ich dann hoffentlich von euch ein Resultat schließen kann, was ich dem Besitzer an Geld bieten kann
Ich wünsch euch schonmal ein schönes Wochenende =)
[/quoteversuchs mal mit der suchfunktion !
[/quoteDu hast ja recht, aber ich such ja eigentlich nach dem Wert dieses Fahrzeuges und worauf ich dann noch achten muss, bzw was ich euch noch für Angaben machen könnte, woraus ich dann hoffentlich von euch ein Resultat schließen kann, was ich dem Besitzer an Geld bieten kann
dann hast du deine antworten doch schon bekommen !?
ich möchte nur dazu sagen das die 90ps maschine ehe schon zu klein ist für diesen wagen, und da du einen mit anhängerkuplung suchst, willst du das auto als zugmaschine benutzen!! Da solltest du vielleicht einen mit mehr kraft suchen!!
Wie gesagt, Rost vor allem an hinteren Radläufen und Schwellern, Unterboden vor allem im hinteren Bereich ist auch einen Blick wert.
Ansonsten, wenn man schon ne Bühne hat: normaler Gebrauchtwagencheck, einfach alles angucken und wie gesagt besonderen Blick auf die Vorderachse 😉
Dass der 1,6er nicht grad kräftig ist wird wohl hinkommen, mein 1,8er ist auch bestenfalls ausreichend und das ist kein Kombi sondern nur n FLH. Für 300€ würd ich auch n 1,6er fahren, auf den fetten Wohnwagen würd ich dann aber lieber verzichten. Obwohl mein Vadder damals auh mitm 1,4l 60PS Kadett den Wohnwagen durchs franz. Zentralmassiv geschleppt gekriegt hat, ist halt auch immer die Frage was man für Ansprüche an die Karre hat.
Ja das mit der kleinen Maschine könnte sogar so sein, aber ich habe denke ich nicht vor, jetzt riesen Wohnwagen oder sowas damit zu schleppen, wenn ich damit zum Beispiel einen Autotrailer mit Auto drauf ziehen kann und darf, würde mir das gut reichen.
Ich möchte noch mal gerne auf die Vorderachse zu sprechen kommen, sind da häufig die Antriebswellengelenke verschlissen oder wie kann ich dort sicher feststellen, ob die noch in Ordnung ist ?
Ich werd dem Besitzer dann wohl den Vorschlag von 300 Euro machen, mehr meint ihr soll ich wohl nicht zahlen oder ?
Ich denke mit allen drum und dran damit er wieder heile den TÜV bekommt, komm ich wohl hoffentlich mit insgesamt 700 Euro weg.
Vielen Dank für euren zahlreichen Beiträge, ich hätte wohl zu viel gezahlt.
hey,
also das ist jetzt mein 4 mondeo und mit den antriebswelen hatte ich noch nie probleme wenn die manscheten trocken sind und die keine geräusche machen (lenkrad bis zum anschlag und fahren) weren die wohl i.O.
Mein erster mondi war ein 1.6 mit 90 ps, und wie gesagt ich bin der meinung das die maschine zu klein ist und wenn du damit auto ziehen willst wird es eine quall!
Fahr doch mal nee runde dann kannst du selber beurteilen.
Ich denke auch, dass ein MK2-Mondeo Kombi mit 1,6l Maschine und einem Autotrailer mit Fahrzeug drauf eher zur Gehhilfe mutiert.
Wenn Du einen Autotrailer mit einem Fahrzeug drauf ziehen möchtest, sprechen wir von bestimmt 1400kg Anhängelast und mehr. Und da hast Du dann kein maximal einen Golf am Haken hängen, wenn überhaupt.
Such Dir lieber ein Auto mit größerem Motor, wenn Du diese Anforderungen hast.
Joar das stimmt wohl , aber ich denke dann wieder sorum, dass ich dieses besagte Fahrzeug ja relativ günstig kriegen könnte.
Wenn ich dem Besitzer jetzt sage, ich gebe dir 250 Euro, und er nimmt das angebot an, wäre das doch echt ein günstiger Kauf oder ?
das wirst du sehen wenn du ihn zum tüv fährst ...
der wird dir sagen was noch alles gemacht werden muss.
denk auch an einen ölwechsel, filter, bremsflüssigkeit und eventuell riemen?
so kleine verschleissdinge eben.
Ja den Ölwechsle werd ich wohl dann auch tun, wenn es zu einem Kauf kommen sollte, hat mir der Besitzer auch geraten, allein schon für die AU meinte er.
Riemen, naja gut, wäre momentan finanziell dann nicht möglich.
