Modelljahr 21
Seit gestern kann man das MY21 vom Astra bestellen. Außerdem wurde die Gestaltung der Preisliste leicht überarbeitet.
https://www.opel.de/.../DE_Preisliste_Astra_K_HB5_ST_21-0_web.pdf
Wieder da sind die GS Line und der Ultimate, entfallen ist dafür der Opel 2020. Außerdem wurden weitere Farben gestrichen, Indigo Blau, Diamant Blau und Lava Rot sind nicht mehr verfügbar. Neue Basisfarbe ist jetzt Chili Rot. Neu sind außerdem Folien-Designs für Motorhaube, Seite und Heck in grau oder schwarz für den 5-Türer.
Es soll ja auch Gründe geben, warum man z.B. den Astra-K nur noch mit 3-Zylinder Motoren anbietet...!?
Die Gleichen, die hier immer nach einem 2l Turbo rufen, sind dann im nächsten Jahr die 1. die laut aufheulen, wenn dann Stufe 1 der CO2 Steuer greift!?
Schaut euch nur mal die CO2 Statistik nach Herstellern für 2020 an! Opel ist der Hersteller mit der größten Verbesserung im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr!
PSA macht da wirklich Ernst, die werden die 95g /CO2 im Flottenschnitt halten, da gibt es keine Kompromisse mehr! Bei VAG wäre man froh, man wäre schon so weit...
Ich finde auch, der Astra-K als Facelift hat durchaus eine Nische besetzt. Bei den Rabatten die derzeit aufgerufen werden ist es schwer dran vorbeizukommen! Ein Corsa-E kostet ja schon mehr wie ein Astra-K ST als Neuwagen mit annähernd Vollausstattung...
Auch denke ich nicht, dass es ein Problem sein wird für den Astra-L, wenn Hybrid und E-Version so überzeugend ausfallen wie im Grandland X und im Corsa-E, dann passt das schon! Dann interessiert das niemand mehr, was vorher mit dem Astra-K gelaufen ist...
137 Antworten
@rosi03677 schrieb am 26. April 2021 um 18:36:17 Uhr:
würde ich meinen und das Zusatzabbiegelicht/Kurvenlicht fehlt im Facer ,
bei Ausrüstung mit NSW .
Es gibt beim Astra kein zusätzliches Abbiegelicht im Nebelscheinwerfer. Abbiegelicht gibt es ausschließlich mit dem Matrix LED Licht und dort ist es im Hauptscheinwerfer integriert. Meines Wissens hat(te) kein neueres Opel-Modell, abgesehen von Karl und Combo Life/Cargo, das Abbiegelicht im Nebelscheinwerfer.
Die Abtrennung zwischen den oberen und unteren LED Modulen ist in Klavierlackschwarz. Meine das war vorher auch nicht. Und über der Hauptscheinwerferlinse ist quasi das Dach länger...
Habe mir das nochmal angeschaut. Oben sind nur Spiegel verbaut, 2 meine ich.
Unten drei mit "Spiegelschanze" :-)
Also das hier ist ein offizielles Bild von GM 2015 nach der Vorstellung auf der IAA. Haltet mich für blind, aber für mich beschreibst du das genau wie auf dem Bild.
Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, das Opel da jetzt für 1 Jahr was an den Scheinwerfern hat ändern lassen.
So manch einen ist ja nichtmal aufgefallen, dass das Abbiegelicht schon immer im Scheinwerfer war 😁
Ich hatte eigentlich auf den Unterschied hinweisen wollen,
vom Vormops zum Facelift
Bei unserem Vormops geht der NSW an beim Blinker setzen,
als Zusatz Abbiegelicht/Kurvenlicht.
der NSW hat übrigens ein H8 Leuchtmittel .
die Anzahl der LED-Segmente im SCheinwerfer ist eine Frage,
was man alles mitzählt oder wegläßt .
es sind 7 LED-Segmente für das automatische Fernlicht ,
die habe ich alle einzeln Angesteuert und
dann noch welche die Ich nicht mitgezählt habe
Abblendlicht (LED), mit Kurvenlicht (LED),
mit Positionslicht (LED)und Tagfahrlicht (LED) in einem Segment gefaßt.
beim NSW und Vormops bitte lesen,Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht-
https://www.pkwteile.de/hd-karosserieteile/13482127
das Facelift hat diese Funktion nicht mehr im NSW !
Also ich habe ein 2017 Astra ST mit Matrix und NSW nun seit 4 Jahren. Die NSW gehen definitiv nicht in der Kurve an. Da geht irgendetwas an aber nicht diese hässlich gelb leuchtenden NSW.
Keine Ahnung was dein Astra da mit den NSW macht, so soll er ist mit Matrix aber nicht machen. Wenn du die Segmente sogar ansteuern kannst, würde es mich nicht wundern wenn du da nicht was codiert hast 😁 Hier mal die BA vom Jahr 16.
Nur weil ein NSW "mit Kurvenlicht" verkauft wird, bedeutet nur, das er dafür auch die Zulassung besitzt. Da steht dann einfach nur noch eine E - Nummer mehr drauf. Was die mit Halogenscheinwerfern machen, keine Ahnung, aber im Matrix hat schon immer die LED am Rand das Abbiege und Kurvenlicht übernommen.
@Bermonto09 schrieb am 26. April 2021 um 21:24:19 Uhr:
Meine im 2016er Astra K auch nicht. Meine Nebler waren in 5 Jahren nie an
Doch einmal zum schauen.Und dann ganz fix wieder aus bevor das jemand gesehen hätte.. Was Opel da wohl geritten hat?
@rosi03677 schrieb am 26. April 2021 um 21:00:46 Uhr:
das Facelift hat diese Funktion nicht mehr im NSW !mfg
Diese Funktion hat grundsätzlich kein Astra K ab Werk in den Nebelscheinwerfern.
Meine Dame wird doch keinen Exoten haben ?
Da werde ich wohl in nächster Zeit versuchen müssen,
Ein Bild/Video zu schießen!
Ich merke es an der Einfahrt zum Parklpatz,
die zwischen 2 Häusern ist und an der Hauptstraße liegt.
Beim Einlenken kommt das obere LED kurvenlicht ,
Wie auch beim normalen Fahren und bei Blinker an,kommt unten noch ein Anderes Licht dazu.
Bei Blinker aus an der gleichen Stelle und
In der gleichen Situation ,ist das untere Licht 2 Sekunden später gedimmt aus,
Wenn der Blinker aus ist .
Natürlich nur beim Dauerblinken !
Mfg
Bobygorilla: Da hat Opel die einfache Physik geritten. Das gelblich Licht der Nebelscheinwerfer durchdringt den Nebel besser und wird weniger von diesem reflektiert.
Das stimmt sogar. Allerdings sieht man bspw bei BMW mittlerweile nur noch helles weißes LED Licht in den Neblern.
Bin das nie gefahren und frage mich wirklich wie das Ergebnis ist.
Würde das absolut nichts bringen oder die Sache schlimmer machen würde man es dort kaum verbauen.
Aber am Ende des Tages sind Nebler aus meiner Sicht ohnehin relativ unnütz. Das bisschen was ich dadurch mehr sehe kommt nur bei richtig richtig dichter Suppe zustande. Und selbst mit denen ist es dann noch immer ein 90%iger Blindflug
