MMI Update
Audi A8 D3/4E
wollte gerne mein MMI Updaten. Habe zur Zeit die Version 0900 drauf.
Welche kann oder sollte ich als nächstes draufmachen? Welche Sprünge, von Version zu Version, sind für das MMI nicht tötlich?
Wollte die Version 2120 draufschmeißen, würde das gehen?
Dann wollte ich auf 3450 dann auf 4220 und 5150.
Habe nämlich schon mal Probleme das das MMI Display nicht aufgeht, muss es dann per Knopfdruck öffnen, die GALA funktion läuft nicht.
Wenn ich die Musik etwas lauter mache, ist wirklich nicht laut, dann krächzen die Lautsprecher (kein Bose).
Weil die 0900 Version auch schon älter ist, wollte ich Updaten.
Kann mir da jemand Auskunft geben, kann ich in den Versions Schritten Updaten??
Albert
Es gibt für das MMI High bzw. MMI-2G z.B. folgende MMI-Updates als CD-Set beim Händler, wobei manche Autohäuser auch an Endkunden verkaufen:
  • Update-CD Teilenummer 4E0 906 961E: SW 900
  • Update-CD Teilenummer 4E0 906 961H: SW 1110
  • Update-CD Teilenummer 4E0 906 961L: SW 2120
  • Update-CD Teilenummer 4E0 906 961N: SW 2830
  • Update-CD Teilenummer 4E0 906 961T: SW 3460
  • Update-CD Teilenummer 4E0 906 961AA: SW 4220
  • Update-CD Teilenummer 8T0 906 961: SW 5150
  • Update-CD Teilenummer 4L0 998 961: SW 5570
Die Software ist für den Audi A6 und Audi A8 4E dieselbe. Eine Zusammenstellung der bekannten Änderungen findet man auf der Website Audi A6 WiKi.
57 weitere Antworten
57 Antworten
@seydi43 schrieb am 13. August 2018 um 19:24:32 Uhr:
5570 neueste version
AHA...dann sind das die ersten 4 Zahlen nach dem SW 55.7.0
Vielen Dank
Kann mir jemand helfen was jetzt?
Hast di MMi update gemacht?
Ja aber keine Ahnung ob richtig
nach einem MMI update ist es normal das car einstellung verschwinden,du mus das jetz ans vcds anschließen
Ans was ?
vcds diagnose
Wo kann ich das machen?
kuk mal hier in netz
Ok danke dir
https://www.motor-talk.de/.../...tfahrwerk-vorhanden-t6396403.html?...
das war falsch
https://www.google.com/.../viewer?...
kan ir einer sagen was das für eine Version ist? wie alt?
HNav_EU_K0253_D1
Navi-DB
8R0060884AR ECE 6.15.5
Vielen Dank im Voraus
Aktuell wäre 0260 Firmware und 6.27.1 Karte
