MMI Radio: Navigation nachrüsten
die Frage steht eigentlich schon eindeutig im Titel.
Ist es möglich bei dem einfachen MMI Radio später noch Navigation nachzurüsten?
Von Werk aus geht das doch auch (mittels Navigationspaket für knappe 1200 EUR).
Schalter und Menüpunkt sind ja auch vorbereitet. Ist es möglich über den normalen SD-Kartenslot und eine Aktivierung beim Servicehändler dies nach zu rüsten?
Oder ist der zweite zus. Slot aus dem Navi-Paket mit 2 TB-Kapazität notwendig - andere hat ja "nur" bis 32 GB.
Navi heute nachgerüstet....
Europa 2014...läuft alles perfekt.
Werde am We mal intensiver testen.
Jetzt zum Preis: 505,05 Euro.
Als sie mir die Rechnung gaben, musste ich auch lachen und frage, wie sie auf diesen Preis kommen.
Abgemacht war ja unter 500 Euro.
Aber man erklärte mir fast 30 Minuten, warum das nicht ging......
Es war man dann doch egal.
Und ich bin zufrieden.
202 Antworten
Ja richtig ^ die kann man freischalten
Liegt das am Display? Im facelift gab es doch nur noch einheitlich 7 Zoll (800x400).
im FL sind die Displays gleich ; nicht aber die Navi / MMI - Rechner
Aber was ist dann der Grund, weswegen ich in meinem Facelift keine MHI2 Unit verbauen kann? (sondern nur MHS2)
MIB2 ist das große Navi im FL
MHS2 ist das kleine Navi im FL
MIB1 ist das große Navi im vor FL
Danke für die Erleuterung.
Könnte ich sowohl MIB2 (Harman, großes navi) als auch MHS2 (delphi, kleines Navi) verbauen? Oder gibt es da einschränkungen, wenn serienmäßig nur MST2 verbaut war.
geht beides
Bedieneinheiten passen jedenfalls (technisch)
freigeschaltet werden müssen sie eh; Kartensperre Kompo etc
@marco.yt schrieb am 10. November 2022 um 19:27:06 Uhr:
HD Display mit Cabinet ist identisch beim A3 8V Facelift.
Also MHS2 oder MHI2 Units sind beide möglich.
Habe jetzt nach langem hin und her eine MHS2 Main Unit (Original Ersatzteil) hier liegen, die auf ihren Einbau wartet.
@Scotty18 Du hattest erwähnt, das die Anpassungskanäle der Unit dem Auto entsprechend gesetzt werden müssen.
Dazu finde ich in den üblichen Foren erstaunlich wenig. Wie gehst du dabei vor?
(Falls die Antwort bereits existiert darf gerne weitergeleitet werden😉 )
altes auslesen und dann auf das neue Übertagen; meist dann händisch
das gleiche mit der Codierung (die kannst du aber nicht 1zu1) kopieren
Ich würde gern vermeiden nach Umbau wieder zurück aufs alte System aufgrund eines APKs, Codierung etc wechseln zu müssen.
Gibt es in vcds dafür einen einfachen Weg semtliche APKs und Codierungen als lesbares als Backup zu sichern?
Edit: habe den csv export gefunden 🙂
kannst du so pauschal nicht 1zu1 übernehmen
@Scotty18 schrieb am 13. November 2023 um 20:06:47 Uhr:
Schon klar. Aber zumindest die ein oder andere Info aus der alten Unit wäre hilfreich. Habe einen a4 8w mit identischem Delphi (8w0 035 192) zur Hand.
Was hast du denn jetzt? Also welches MMI
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
