ML430 Scheibenfeder Kurbelwelle nach Riemenscheibenbruch weg Motorschaden ?
Wollte gestern eine neue Riemenscheibe mit Simmerring und Zentralschraube verbauen.
Dann sehe ich, das der Simmerring raus ist und die Scheibenfeder weg sind ??
DAS Ritzelrad wird von der Kurbelwelle nichtmehr mitgenommen und ist ca. 15 Grad nach links und rechts verdrehbar.
Dann läuft der Kolben Block mi den Ventilen.
Wie bekomme ich das wieder gebacken ?
Balmer und Lina Sina noch aktiv im Forum ?
die Scheibenfeder kann doch nicht einfach weg sein. Wenn Du die Riemenscheibe abziehst und den Dichtungsring heraus nimmst, dann fällt dieser Keil doch nicht mit heraus. Das Kurbelwellenrad ist doch weiter hinten. Wieso fällt also die Scheibenfeder heraus, da kommt man doch gar nicht dran.
Und vor allem wo ist sie ? Wenn das Teil in den Motor gefallen ist, dann musst Du den sowieso zerlegen.
31 Antworten
Steuerzeiten OTs rinstellen
Montage Zylinderköpfe
Steuerketten prüfen /wechseln
Verteilergetriebe Ketten/ Lagertausch ??
Zum VG Kette und Lagertausch gibt es hier ein paar Bilder
https://www.motor-talk.de/.../motor-umbau-430-500-t4781009.html?...
Den Rest habe ich geschickt an CIMATRON@HatKeineMail.de
