ML Heizung geht ab und zu nicht
Bei unseren ML270 geht ab und zu die Heizung nicht.
Der Wagen hat seine Betriebstemperatur erreicht und es kommt nur kalte Luft aus den Düsen.
Man kann dann die Temperatur verstellen wie man will - nur kalt.
Mache ich dann einmal die Zündung aus und wieder an - geht alles wieder normal.
Bei MB wurde kein fehler festgestellt.
Das Bedienteil hatten wir auch schon versuchsweise getauscht - ohne Erfolg.
Es kann angehen das 4Wochen alles normal ist und dann auf einmal es wieder losgeht.
Weiß jemand vieleicht Rat????
Danke im vorraus
les Dir mal diesen Beitrag von borsi112 durch, der wird Dir helfen.
Es lohnt sich den kompletten Tread zu lesen. Das ist alles sehr hilfreich.
https://www.motor-talk.de/.../...-weiss-nicht-weiter-t4376701.html?...
Gruß Peter
30 Antworten
Sorry war lange nicht im Forum.
Na dann schieß mal los. Hab bis jetzt noch nichts weiter gemacht außer mir noch ein Bedienteil gekauft weil beim frisch eingebauten dann die Klima im Sommer nicht ging. Jetzt funktioniert beides
