MKL mit diversen Fehlercodes
allo,
ich bin der neue hier und bin jetzt öfter mal da
Ich habe momentan mit meinem Vectra B Caravan 1.6 16V erhebliche Probleme...
Nach einer längeren AB Fahrt bei ca 150 km/h ging auf einmal die MKL an,nach kurzem Stop auf einer Raststätte war diese wieder aus und auch die restlichen 80 km fahrt bis nach hause ging sie nicht mehr an.
Es vergingen einige Tage ohne das irgendwas geschah bis plötzlich auf der Landstraße bei ca 100 km/h diese wieder ansprang. Als ich zu Hause war blinkte ich den Fehlercode aus dabei kam der Fehlercode 0136 (Lamdasonde Bank 1 wenn ich richtig informiert bin ) raus.
Ich prüfte die Stecker und habe mit etwas Kontaktspray eingesprüht und danach war wiederum Tage lang nichts.....
Letzte Woche bei den Minus Graden wurde es richtig schlimm,bei einer kurzen Fahrt ca 20 km sprang sie wieder an,sofortiges Ausklinken ergab folgendes
0136
0130
0141
0302
0400
0607
1550 zweimal.
Leider weiß ich bei den Codes nicht was sie genau bedeuten..... Seid dem geht sie meist bereits nach 2-3 min an egal ob Volllast oder Standgas...
Ein befreundeter Kfz Mechaniker AD meinte es könnte die Lamdasonde sein wie beim ersten Fehlerblinken ja bereits raus kam. Jetzt habe ich eine neue Regelsonde vom Bosch bestellt und hoffe die kommt bis zum Wochenende...
Nachdem die MKL jetzt einige Tage aus war habe ich heute wieder festgestellen müssen das sie bei ca 120 kmh auf der Ab wieder anging,in der Stadt kurz ausgemacht und wieder gestartet, MKL aus, mal testweise beschleunigt im 2 und siehe da ab 4000-4300 ump Lampe wieder an, wieder kurz aus gemacht und neu gestartet und Lampe wieder aus bei normaler Fahrweise in der Stadt auch aus geblieben.
Lamdasonde hab ich liegen aber noch nicht eingebaut da Fehler ja scheinbar weg war...
Hab ihr einen Rat was das Problem sein könnte? Wir haben noch festgestellt das die Plastik Motorabdeckung zwei Kabel des MSG Kabelbaum aufgescheuert hatte, welches wir aber mit Crimpverbindung und Selbstverschweißendem Isoband bereits repariert haben....
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben
Danke im voraus
19 Antworten
Schon mal unter die gummitülle zur Heckklappe gekuckt? Wenn da Kabel blank liegen kann es auch zu Problemen kommen. Muss aber nicht.
Fehlercodelisten findest du unter vectra16v.com
warum baust du die Lambdasonde, die bei dir rumliegt, nicht einfach mal ein ...? Könnte möglicherweise vielleicht schon alle Probleme lösen... den Fehlercode zu ignorieren und abzuwarten bringt dir garnichts.
Die anderen Codes können Folgefehler sein .
Gummitülle zur heckklappe? Meinst da wo die Kabel zur Beleuchtung und bremsleuchte gehen? Ne hab ich noch nicht gemacht.Werde ich mal schauen
Ja werd die lamdasonde heute nachmittag mal austauschen und dann weiter berichten
@Crusander45 schrieb am 19. Januar 2016 um 16:35:11 Uhr:
die FehlerCodes findest du in der FAQ
Aber leider gibt es " in meinen Augen " im Vectra B Forum keine FAQs!
Schaut euch mal die bei; Omega; Astra F und G an!
Das sind FAQs!😉
Das sollen FAQs sein!
Da wird man nur auf Themen gelinkt!
Unter FAQs stell ich mir eine Zusammenstellung von Infos vor, eben wie bei erwähnten Unterforen!
Da liest man hier nur Sachen die man mit der Suchfunktion auch findet!
Antworten und Infos die Hand und Fuß haben sollten nur von qualfizierten Mods in die FAQs gestellt werden!
Dann solltes du mal bei Fielmann anklopfen!
Nicht böse gemeint!
Z.B. Vectra B: Fehlercode ausblinken! Hier!
Und bei Astra F: Hier!
Vectra B: Xenonlicht: Hier!
Omega B:Hier!
Kann man ewig so weiter suchen!
Einige Einträge (gebe ich zu) sind Antworten, der Rest ist nur ein Link zu Hilfesuchenden.
Da muß man den ganzen Thread durchlesen, um am Ende festzustellen das keiner eine Antwort hat!
EDIT: Klick einfach mal in den FAQs beim Astra G auf irgend ein Thema; und du bekommst keinen Link bzw. eine Frage zur Suche, sondern detailierte Antworten!
Hab so meinen Tempomaten nachgerüstet!
Hier mal ansehen, dann ändert sich jede Meinung!
Dann kuck doch bitte mal in die Vectra faq unter Sonstiges 14.1.
Bei den anderen Sachen gebe ich dir Recht. Die Faq ist nur eine Liste mit Links.
Ich kann also nur Beiträge in die Faq einfügen welche Inhalte haben die von
anderen Usern geschrieben worden sind. Wie die aufgebaut sind sieht man ja.
In der Astra faq hat sich jemand Gedanken gemacht und in einem Beitrag geschrieben.
Der wurde dann als Topantwort gesetzt.
Möchtetst du gerne die Faq verbessern? Ich komme nicht weiter.
Ich bin ja auch kein qualifizierter Mod!
So hab mal versucht die Lamdasonde jetzt zu wechseln aber da fehlt mir wohl das richtige Werkzeug für,mit nem 22 MS ging mal null Komma null obwohl ich die Tag bereits einige Male mit nem Kriechspray dran war.... Allerdings habe ich an der heckklappe festgestellt das dort 2 Kabel direkt durch waren und 3 angerissen,jetzt erstmal notdürftig geflickt,muß mir erstmal nen Reparaturkit besorgen. Wofür sind die Kabel da genau?
Das ist beim Caravan tatsächlich die häufigste Fehlerquelle für unerklärliche Elektrikkapriolen.
Kabel sind dort für Antenne, 3. Bremslicht, ZV.
Wenn dort iwas nicht stimmt spielt alles verrückt.
VG
