Mittlerweile jemand LED's ?
hat mittlerweile jemand einen Shop gefunden wo man LED's kaufen kann die auch beim 8P funktionieren ? Wollte welche für's Nummernschild und als Standlicht ...
so long,
Alex
39 Antworten
Na Silk, trauste Dich nicht? 😁
Na gut dann will ich Dir mal weiterhelfen. 😉
Fündig wirst Du hier:
http://www.jmstyle.de/.../index.php?...
Eine Liste mit den verbauten Lampen kannst Du auf Para´s Site finden:
http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/workshop/led/led.xls
Habe bisher folgende LED´s verbaut:
Kennzeichenbeleuchtung (FIS meckert nicht!),
Ausstiegsbeleuchtung,
Fußraumbeleuchtung,
Handschuhfach,
Himmel mitte.
Funktioniert alles einwandfrei. Probleme gibt es zur Zeit nur mit den Leseleuchten. Da sind ab Werk welche mit Metallsockel und "Nippeln" verbaut. Dadurch bekommen die LED´s keinen Saft. Jan bleibt aber am Ball und versucht eine andere Lösung zu finden.
Hier im Forum war auch vor kurzem Beschrieben das es mit der Kofferraumbeleuchtung Probleme gibt. (Weiß aber nicht ob es das Produkt von SmStyle war) Dazu kann ich aber weiter nix sagen.
Falls Du noch fragen haben solltest, meld Dich einfach. Foto kann ich Dir auch gern noch zu senden (Nummernschild wollte ich halt nicht allen präsentieren 😁 ).
Einbau ist bis auf Ausstiegsbeleuchtung ein Kinderspiel. Hier hat Audi mal wieder am falschen Ende gespart und die Kabel derartig kurz gemacht, dass es von nöten war die Verkleidung unten ein wenig zu lösen.
Nun gut. Hoffe geholfen zu Haben. 😉
EDIT:
Für´s Standlich dürftest Du noch nicht fündig werden. Dort meckert das FIS in jedem Fall. Einige User sind schon an der Problembewältigung mittels Widerständen und etc dran. Mal schaun.
Ich hab ohne Probleme die Metallsockelbirnchen in den Leseleuchten durch LEDs (auch mit Metallsockel, bei eBay gekauft) ersetzen können...
Super!
Haben Deine verbauten Led´s auch diese Nippel?
Oder kommt auch so Saft an?
Hast Du vielleicht noch einen Link?
Gruß und Danke. 🙂
@ Ice-Tiger
Danke für den Link.
War vorhin unterwegs und bin fündig geworden.
Habe jetzt also auch in den Leseleuchten LED´s.
@ tk69
Betriebserlaubnis geht natürlich flöten! 😉
"laut STVO nicht zugelassen"
Aber Weiß würde ich natürlich eher nehmen. Die meißten hier haben halt Xenon und wollen nicht dieses gelbe Standlicht daneben haben.
Original geschrieben von tk69
...ne blaue Diode beim Standlicht? Und was ist mit der Betriebserlaubnis?
Cu und Gruß
tk
Wenn es die Cops bemerken und dich anhalten gibts nen Mängelbricht und evtl. einen Strafzettel!
Gruss Cris
Wieso sind eigentlich LEDs in den Leselampen verboten?
Ich hab die doch nicht während der Fahrt an??? Oder gilt das mit den LEDs nur für das Standlicht?
ich hatte vor Jahren schon immer die LED's am Nummernschild, sah super aus, 2 Stück waren es, aber die sahen original wie Xenon aus, nicht nur weiss !
@Klaschi
Kannst du mir mal ein Bild schicken und mir sagen welche LED's du genaue gewählt hast ?
so long,
Alex
Hallo Silk!
Ja kein Problem.
PN würde ich sagen.
Wurdest Du mal darauf hingewiesen von der Rennleitung?
