Mittlere Heizungsdüsen Teil2
Opel Vectra A
Morgen,
ich finden den alten Thread nicht mehr wo wie Diskutierten warum aus den mittleren Düsen bei dem einen nur warme Luft kommt und bei dem anderen nur kalte.
Ich hatte gestern 300km Autobahnfahrt hinter mir mit Temperaturen von 0 bis 6°C. Mir ist aufgefallen das bei niedrigen Temperaturen warme Luft raus strömt und bei Temperaturen ab~4-5°C lauwarme bis kalte Luft.
War soweit meine beobachtung.
Ercan
36 Antworten
@ vectrapilotc18:
Deiner is doch ein England gebaut oder? Evtl. ist das ja die Rätsels Lösung warum du dir beide Hände grillen kannst...
LoCuS
@JilMan: Ja und dann? Was soll das bringen???
Original geschrieben von LoCuS
@ vectrapilotc18:
LoCuS
Mannomann was Du alles weißt... Ja soll in Luton hergestellt worden sein, laut der Fahrgestell-Nr.. Ob das allerdings bei Vectras von dort Standard ist weiß ich nicht. Aber wäre ja interessant.
Ich bin halt drauf gekommen, weil bei mir die Beifahrerdüse schön warm macht und die Fahrerdüse nicht. Da dacht ich halt das deiner als Rechtslenker "geplant" war und dann quasi umgerüstet wurde, oder so... 😉
LoCuS
also bei mir wird in der mitte die düse nur auf einer seite warm!^^
versteh ich net weil is das net eine düse mit einem "schlauch"?!...
LoCuS
Meinst jetzt aber schon die mittleren, oder sogar die außen?! Weil außen sind die bei mir beide gleich warm. Also das sollte eigentlich nix mit Rechts- oder Linkslenker zu tun haben. Innen wie gesagt, bläst es zunächst lauwarm bis warm, aber wenn ich die äußeren dicht mache sind die innen heiß. Vielleicht ist es ja auch nur dieser "Trick" von mir, der die innen kochen läßt. Also einfach mal ausprobieren und die äußeren Düsen dicht machen.
Ähm ja ich mein die mittleren.
Deinen "Trick" muss ich auchmal probieren, wenn mein Moter mal wieder warm ist 😁
LoCuS
