mittelkonsole ausbauen
Opel Corsa B
n´abend zusammen,
hat jemand mal ne genaue anleitung wie man die mittelkonsole ausbaut...ohne das was kaputt geht 😉
liebe grüße
also die beiden oberen Lüftungsdüsen mit nem Kunststoffkeil oder nem stabileren Holzkeil überdrehen nach unten (kann hilfreich sein, das Verstellrad noch extra reinzudrücken dabei)
dann kommen dahinter links und rechts oben außen 2 Kreuzschlitzschrauben zum Vorschein, die müssen raus
Warnblinkschalter raus (einfach raushebeln)
Die Drehregler kannst du die äußeren (fall du keine Klima hast) einfach mit Kraft abziehen
den Mittleren rausziehen auf Stellung 12Uhr und Heckscheibenheizung an, dann siehst su unten nen Schlitz, dort mit nem kleinen Schlitzschraubendreher reinfahren und die Rastnase wegdrücken und dabei den Schalter abziehen. Geht bei dem linken auc so falls du Klima hast
Dann den Regler zum Verschieben zw. Umluft und Außenluft abziehen und die Blende abhebeln, dahinter sind noch mal 2 Kreuzschrauben
jetzt kannst du die ganze MK-Einheit nach vorne ziehen, so lang bzw besser gesagt kurz wie halt das Kabel und die ganzen Bowdenzüge sind, diese kannste ggf auch noch ausclipsen, dazu jeweils diese farbige Kunsttoffhalterung drehen (diese Art Griff da dran wirste erkennen) und dann den Zug aushängen
Zusamenbau in umgekehrter Reihenfolge
Viel Spaß und vor allem Geduld, ich durfte den "Spaß" innerhalb kurzer Zeit drei mal machen, also wenn du es auseinander hast mach gleich neue Birnen rein, dann lohnt sichs wenigstens
62 weitere Antworten
62 Antworten
aah ok und die sind einfach nur zum stecken?
wie viel haste denn von jeder sorte benötigt?
Original geschrieben von Ronson001
Original geschrieben von Andreas85
So hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht. Die LEDs ( 170° Abstrahlwinkel) sind an den normalen Plätzen verbaut, also ohne löten...
Das TID wirkt auf dem Bild viel zu hell genau so wie das Radio...
wie man sieht, sieht man nix in der mk. das ist sowas von punktuell.. mit steck-leds erreicht man halt nix dickes. das tacho aber ist anschaubar. nicht weiter verwunderlich beim tacho ohne dzm.
jo Mk is was schwach aber da kommt man ums löten auch nicht rum, wenn man es richtig gleichmäßig beleuchtet haben will. Wobei es auf dem Bild noch etwas schwächer wirkt als es ist...
jo das sind fertige Sockel mit LEDs, werden nur eingesetzt. Von den T10 brauchste 2 von den B8,5d auch 2 und in der MK auch 2
aah ok super danke und hast du den lichtschalter links neben dem lenkrad auch mit leds bestückt?
nö noch nicht 😁
nö noch nicht 😁
aah ok das einzig gelbe noch 😁
wüsstest du welche man denn da noch nehmen müsste und wie viel?
öhm weiß ich jetzt so gar nicht, ich denke mal t5
alles klar super dank dir 😉
soo mittelkonsole is drin...was das für eine scheiße war 2 1/2 stunden saß ich dran....bilder folgen heut abend 😉
nochmal ne andere frage wie baue ich dich türgriffe ab?
willst du die Türgriffblenden auch gegen Carbonteile tauschen? Die sind nur geclipst, einfach feste dran ziehen 😉
oder meinst du den Türöffner, also das Teil womit man von innen die Tür aufmacht?
ja will ich das heißt wollte ich...hab mich selber dran versucht und es hat geklappt 😉 leider hat heute meine kamera versagt...bilder folgen aber bald
so hier die versprochenen bilder 😉
Sdc12706
Sdc12705
schaut gut. passt glücklicherweise zum stoff. standard?
jap 😉
wusste gar nicht das opel überhaupt mal neutralen stoff verbaut hatte =)
