mittelkonsole ausbauen
Opel Corsa B
n´abend zusammen,
hat jemand mal ne genaue anleitung wie man die mittelkonsole ausbaut...ohne das was kaputt geht 😉
liebe grüße
also die beiden oberen Lüftungsdüsen mit nem Kunststoffkeil oder nem stabileren Holzkeil überdrehen nach unten (kann hilfreich sein, das Verstellrad noch extra reinzudrücken dabei)
dann kommen dahinter links und rechts oben außen 2 Kreuzschlitzschrauben zum Vorschein, die müssen raus
Warnblinkschalter raus (einfach raushebeln)
Die Drehregler kannst du die äußeren (fall du keine Klima hast) einfach mit Kraft abziehen
den Mittleren rausziehen auf Stellung 12Uhr und Heckscheibenheizung an, dann siehst su unten nen Schlitz, dort mit nem kleinen Schlitzschraubendreher reinfahren und die Rastnase wegdrücken und dabei den Schalter abziehen. Geht bei dem linken auc so falls du Klima hast
Dann den Regler zum Verschieben zw. Umluft und Außenluft abziehen und die Blende abhebeln, dahinter sind noch mal 2 Kreuzschrauben
jetzt kannst du die ganze MK-Einheit nach vorne ziehen, so lang bzw besser gesagt kurz wie halt das Kabel und die ganzen Bowdenzüge sind, diese kannste ggf auch noch ausclipsen, dazu jeweils diese farbige Kunsttoffhalterung drehen (diese Art Griff da dran wirste erkennen) und dann den Zug aushängen
Zusamenbau in umgekehrter Reihenfolge
Viel Spaß und vor allem Geduld, ich durfte den "Spaß" innerhalb kurzer Zeit drei mal machen, also wenn du es auseinander hast mach gleich neue Birnen rein, dann lohnt sichs wenigstens
62 weitere Antworten
62 Antworten
doch..aber nur bei den bj. 99 und 2000...also sprich modell 100 und edition 2000
und Viva.
WObei ich die 100er und Edition 2000 auch mit so kariertem Stoff kenne? So grün-blau/komisch?
schwer zu sagen...ich habe jetzt schon meinen zweiten Edition2000 und habe/hatte bei beiden den Stoff wie der Themenstarter auf seinem Bild
ich möchte die Mittelkonsole ausbauen bin mir aber unsicher, wie man die Bowdenzüge der Heizungsregelung am besten abmacht, ohne irgendetwas zu zerstören. Gibt's dafür 'nen genialen Tipp ?
Edit : Ach ja, ist Bj 99
nur um die mk zu wechseln brauchste das aber nicht
allerdings wenn was anderes kaputt ist...geht das einfach...alles soweit abbauen, die mk etwas hervorziehen und mit nem kleinen schraubenzieher die ganzen züge die hinten aufgesteckt sind...einfach runterschieben...
ja, sieht so aus, dass ich das ganze Teil Tauschen muss da das Plastikstellrad des Temeraturreglers/Klimaschalter beim abziehen des bedienteils abgebrochen ist. Kleben kanst vergessen und das Innenleben scheint ja mehr oder weniger eingeschweisst oder gegossen zu sein. Also, wenn jemand noch so ein Kompletteil mit Klimaschalter irgendwo hat oder eine günstige Quelle kennt wäre ich für jeden Hinweis dankbar. In die Bucht habe ich schon geschaut.
jo kleiner tipp...beim FOH kostet das teil mit klimaschalter komplett 180 €
...schluck...
ich hab das problem seid 2monaten das ich die mittelkonsole nimma richtig rein bekomm bzw die lüfter düsen und den warn blinker. die kommen nicht richtig raus... die rechte dreht immer wieder alleine nach unten -.- das nerft und nix hält.. kann net mal mehr warnblinker knopf drücken..
was kann ich da tun?
hallo hoffi!
dann hast du Die Halterung in der Mitte und die Innenseitig an den Lufterdüssen nicht richtig drin😉
greets corsi 001
ich drück da wie a schmie aba da geht nix bzw doch ich kann rein drück aba es kommt einfach nicht heraus.. und die düsen bekomm ich echt net rein..
das is so ein scheiß gefummel da bekomm ich halb nen anfall immer.. wie kann ich den in der mitte am besten rein drücken?
lg hoffi
du hast beim wiedereinbau einfach nicht aufgepast😉
wenn du den Luftschacht nicht richtig mit der MK verbindest hast du genau das problem das man den warnblinkschalter nicht mehr nutzen kann😁
öffne das noch mal und lass dier mehr zeit dafür😛
wenn du es richtig zusamen steckst siehst du den unterschied dierekt😁
erst wenn es richtig zusammen gefügt ist lasst sich auch der warnblinker wider benutzen
und die luftdüssen schliesen besser mit der mk ab
greets corsi
magst du net fix vorbei kommen und das machen? 🙁
das is halt echht so ein **** gefummel -.- wenn ich es reinbau bekomm ich es zwar rein aba wird wieder nix :<
hab das schon ca 7x damals versucht und jedesmal bin ich erneut durchgedreht dann hab ich es einfach gelassen -.-
ich schraub erst die console oben hin bzw halte es hin dann die düsen öffnung dann das plastik und mache dann die schrauben oben durch dann hält es ja 😉 aba dann kommt es trotzdem nicht raus
hey hoffi!
Landau liegt leider nicht auf meinem Weg!
frage: hast du den Luftschacht schonmal selber in der Hand gehabt?
dann mach doch mal eine trocken Übung damit Hoffi 🙄
nimm beide Bauteile und steck beide mal zusammen ohne das sie im Auto verbaut sind, dann fällt dier auch der sogenante Groschen!
greets corsi 001
ps oder hast du MSN? hast du das tid auch demontiert?
msn inc 😉
schnakie.hofmann@gmx.de
ja ich habs damals zerlegt weil hinter der düße das plastik verstell dingens umgefallen war bzw nicht bedienbar war. aufgeschraubt gerichtet und nun hab ich den salat :<
kann a bild mim handy machen
