Mit Kaltlaufregler mehr Spritverbrauch ?
ich habe eine Frage. Verbraucht der Golf mehr Sprit wegen dem Kaltlaufregler?
Und außerdem, springt der Wagen im Warmen Zustand schlechter an.
Jemand eine Idee?
Servus
Ja ne lösung für alles raus damit.
16 Antworten
Nein das tut er nicht.. ich hatte bisher kein Problem mit dem KLR.
Und er ist seit 2005 Verbaut.
Leichter unruhiger Leerlauf wird ihn auch gern angehaftet?! nun beim RP ist das aber auch ohne KLR der fall, so meine Erfahrung
Original geschrieben von Schmargendorf
Ach so, vergessen, wenn er erheblich mehr Verbraucht, dann ist das Problem wo anders zu suchen...
Die da wären???
Ich würde ihm schon nach schreien, das er es sogar im Stand verdunstet ??
Apropo : Zischt bei euch der Tankdeckel im Sommer beim öffnen?
Original geschrieben von Boxa1984
Apropo : Zischt bei euch der Tankdeckel im Sommer beim öffnen?Zitat:
Nein, habe ich noch nicht vernommen bei mir. Da sitzt doch m.W.n so ein Ventil in der Zuflussleitung.
Das aber, kann ich mir nicht Vorstellen! wie kommst du darauf? " Sie da wären" das kann viele Uhrsachen haben, ich hatte vor einiger zeit ein schönes Loch im Hosen Rohr Voller Tank, bin Grade mal 336 Kilometer weit gekommen! eine Auspuff Schelle war zu dem auch nicht richtig fest. wie gesagt. Es kann vieles sein🙄 schick wäre wenn du mal, dein MKB (Motorkennbuchstaben)uns zu kommen lässt🙂 so können dir, ziel gerichtet mehr mit User helfen🙂🙂 je nach Motor🙂🙂🙂Zitat:
Die da wären???
Das aber, kann ich mir nicht Vorstellen! wie kommst du darauf? " Sie da wären" das kann viele Uhrsachen haben, ich hatte vor einiger zeit ein schönes Loch im Hosen Rohr Voller Tank, bin Grade mal 336 Kilometer weit gekommen! eine Auspuff Schelle war zu dem auch nicht richtig fest. wie gesagt. Es kann vieles sein🙄 schick wäre wenn du mal, dein MKB (Motorkennbuchstaben) uns zu kommen lässt🙂 so können dir, ziel gerichtet mehr mit User helfen🙂🙂 je nach Motor🙂🙂🙂Zitat:
Die da wären???
Ich hatte auch einen verbaut nur probleme mit den sch... teil.
Würde ich keinen weiterempfehlen, dann lieber zum Minikat wechsln.
Da hatte ich wohl bisher Glück?🙂 Verbaut seit 2005...... bisher ohne Probleme.🙂 Aber gelesen und Gehört schon das viele damit Probleme haben bzw. hatten.
Gibt es eigentlich mehr als, eine Bude die KLR´s herstellen?
Da hatte ich wohl bisher Glück?🙂 Verbaut seit 2005...... bisher ohne Probleme.🙂 Aber gelesen und Gehört schon das viele damit Probleme haben bzw. hatten.Zitat:
Dann hast du grade mal einen Erwischt der Funktioniert😁
Sonst habe auch sehr viel negatives gehört und erlebt. Ich würde mir keinen mehr Verbauen.
Und ich denke mal das es da mehrere Hersteller gibt, denn es gibt ja auch nicht nur Volkswagen, was eigentlich schade ist.
Dann hast du grade mal einen Erwischt der Funktioniert😁Zitat:
Sonst habe auch sehr viel negatives gehört und erlebt. Ich würde mir keinen mehr Verbauen.Und ich denke mal das es da mehrere Hersteller gibt, denn es gibt ja auch nicht nur Volkswagen, was eigentlich schade ist.
Ich hatte nichts von Volkswagen gesagt auch keine andere Bude genannt
Guck dir den klr an dann siehst du es direkt wie der funktioniert. Gibt auch Anleitungen zu dem Teil bei Google. Eigeninitiative?
