Mirrorlink
VW Polo 5 (6R / 6C)
welche Smartphones sind mit dem MR im 6c kompatibel?
Liste auf der MR-Seite hilft irgendwie kaum.
Ich kann heute Nachmittag mal das Comp Media in unserem Polo auslesen. Evtl kann man dann die Codierung mal mit anderen User, wo Maps während der Fahrt nicht funktioniert, vergleichen.
66 weitere Antworten
66 Antworten
Wie funktioniert eigentlich die Navigationsansage? Ich hatte in Erinnerung es werden nur Bildinformationen via USB-Kabel/Mirrorlinkprotokoll übertragen? Heißt man muss das Handy per BT gepairt haben und Musik über das Handy laufen lassen oder kann man auch Radio gleichzeitig hören (mit Ansagen)? Funktioniert dann auch die Lautstärkeabsenkung währen der Ansagen? Wenn mein Handy nur per BT gekoppelt ist und ich Spotify höre und Google Maps benutze funktioniert das ja sehr gut.
Daher ist der Mehrwert von Mirrorlink ggf. eher beschränkt....ich würde mir nur die Handyhalterung an der Lüftung sparen...(hab Mirrorlink schon nur zur Zeit aber kein kompatibles Smartphone und sehe nicht ein mir eins zu kaufen, wo nicht klar ist, welche Apps während der Fahrt mit welchem Gerät gehen).
Genau, Audio wird per BT übertragen
Audio wird über uns bei mir übertragen, Musik sowie auch Google Maps
@Pinoccio-GTI schrieb am 31. Juli 2015 um 19:11:35 Uhr:
Sicher? Schalt ggf. mal Bluetooth ab und schaue ob geht. Danke 🙂 Ich hatte an ein Z3 compact gedacht aber hab noch keinen gefunden der damit das Nutzungsszenario erfolgreich bestritten hat. Das HTC One mini2 scheint ja meist zu laufen, gefällt mir aber nicht.
Ich habe Bluetooth nie an, deswegen garantiere ich das beim HTC es über USB geht.
Hier ein Trick (den ich heute bei meinem VW eher aus Zufall entdeckt habe) um Mirrorlink währen der Fahrt zu verwenden:
Sollte bei Skoda/VW/Seat Modellen funktionieren.
Connected euch mit Mirrorlink, öffnet die Tastatur des Autoradios und gebt iddqd oder IDDQD ein. (Alte zocker wissen was das für ein Code ist 😉 )
(Nicht die Tastatur vom Smartphone verwenden, sondern des Autoradios während Mirrlink läuft. Wenn ihr die Leiste nicht seht, müsst ihr den rechten Drehknopf drücken)
Damit schaltet ihr einen Entwicklermodus frei, könnt während der Fahrt Mirrorlink verwenden und damit Surfen und anderen mist veranstalten.
Viel spaß und passt auf euch auf. Lenkt ganz schön ab.
Hat bei mir leider nicht geklappt. Frage: Wann hast Du die Tastatur geöffnet? Auf dem Homescreen oder innerhalb einer App?
