  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Mini Cooper Probleme mit der Elektronik
MINI Mini
hallo zusammen,
Ich habe einen mini cooper r50, bj 2001, hsn 0005 uns tsn 719.
seit ein paar tagen habe ich (wieder) Probleme mit der Elektronik:
- das Glasdach lässt sich sporadisch öffnen
- ich kann zwar blinke, also von draußen kann man das leuchten der blinkerlichter sehen, aber das klackern im Auto erscheint manchmal nicht. und manchaml erscheint das klackern im Auto, obwohl ich gar nicht blinke 🙂
- reifendrucklampe ist plötzlich dauerhaft an
- das Auto lässt sich nicht verriegeln, die knöpfe entriegeln sich nach dem sperrversuch von selbst
- die tachobeleuchtung geht nur sporadisch an
womit kann das zusammenhängen? ich bitte um dringenden rat. war vor einem Monat noch beim Mechaniker, weil ich nur das Problem mit dem selbständigen entriegeln hatte. das Problem war behoben. jetzt ist es wieder da und mit noch mehr Problemen. pls help me.
PS, seit diese Probleme auf einmal da sind, höre ich im Auto minütlich ein knistern. kann nicht loklaisieren woher es kommt. vllt hilft das weiter?
So Problem wurde gefunden. Neben dem Grundmodul war eine Diode im Kabelstrang verbaut diese war Defekt. Die sorgte dafür das alle Bremsleuchten eingeschaltet waren sobald die Zündung anging.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mini Cooper one Bremsleuchten leuchten dauerhaft' überführt.]
38 weitere Antworten
38 Antworten
Danke für die Einschätzung.
Ich habe mein Auto wg der ßervol in die Werkstatt gegeben. Die servopumpe ist kaputt und muss ausgetauscht werden. 400€ wird verlangt. Ist das ein unter Preis? Es käme eine original BMW Pumpe rein.
Soll ich mich im Internet lieber nach einer nö Name Pumpe umsehen?
hallo,
der Preis ist halt BMW/Mini-Niveau, eigentlich sogar günstig, siehe hier die Nr. 1:
http://www.bmwetk.info/.../32_1265
Beim Kauf im Netz hast du immer das Risiko, ob die Pumpe dann auch einwandfrei läuft, beim🙂 gibt es dafür erstmal Gewährleistung und du mußt da nicht den Aus/Einbau nochmal zahlen, wenn die Pumpe dann doch nicht geht.
gruss mucsaabo
Hallo, hat sich Dein Elektrik Problem wirklich gelöst? Unser Mini Cabrio macht ganz viele Wilde Sachen und BMW kann nicht wirklich den Fehler finden. Haben jetzt festgestellt das 7 Steuergeräte nicht miteinander kommunizieren, aber wer der Störenfried können sie nicht ausfindig machen. würde ca 800,00 Euo kosten um zu suchen und dann noch das Defekte Steuergerät austauschen. und dann können sie aber trotzdem nicht garantieren, das alles funktioniert. Das ist doch reines Geld verbrennen. Habe echt keine Ahnung was ich machen soll. Gruß Pat
Hallo liebes Forum,
ich habe den Thread für eine Kollegen erstellt.
Unzwar war die Batterie von meinem Kollegen Schwach. Diese wurde überbrückt. Seitdem leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Alles Sicherungen unterm Fußraum und im Motorraum sind i.O.
Wir dachten es ist der Bremslichtschalter am Fußraum. Diesen haben wir erneuert, leider liegt das Problem immernoch an.
Sobald ich die Zündung anmachen leuchten alle 3 Bremsleuchten Dauerhaft auf.
Fehlerspeicher wurden ausgelesen.
Ergebnis waren paar fehler in der Zentralelektronik wie z.B Heckscheibenheizung, Relais Hinten...
Keines der Fehler hatte was mit dem Bremslicht zu tun.
Villeicht kann mir ja jemand helfen und kennt das Problem.
Danke schonmal liebe Community.
Kannst du mir vielleicht ein Bild schicken. Von der Diode oder wo die genau sitzt?
Entschuldige die späte Antwort die Sitzt im Beifahrer raum Rechts unter Einstiegsleiste.
